Переодически загорается чек.
- Nikifor
- Авто: Volvo S80 II V8, Golf IV 1.9TDi
- GSM: +375298992939
Здравствуйте!
Машина всегда заводится и заводилась моментально с одним нажатием кнопки, но бывает, иногда, заводится немножко с напрягом и начинает моргать чек, при моргающем чеке машина иначе работает и может даже заглохнуть (пишет понизьте скорость или переключите передачу, хотя я стою на месте на паркинге). Если подержать обороты всё пропадает и поехал. Произошло у меня это за последние 2 дня уже 3 раза. С чем это может связано? Машина Volvo S80 2007 V8. Прошлый владелец говорил о чем-то, что нужно какую-то ерунду переодически чистить, чтобы не было проблем с запуском.
Раньше кстати такого никогда не было. Максимум - слегка напряжный запуск. Но совсем недавно столкнулся с такой проблемой, что у меня горит ошибка по зарядке аккумулятора, мол нет напряжение, хотя оно в норме и всё работает, просто висит ошибка. Может это как-то связано?
Свечи /катушки. Надо ошибки читануть, скорее всего пропуски зажигания будут.Nikifor писал(а): Здравствуйте!
- Nikifor
Завтра поеду на диагностику проверю.MozG писал(а):Свечи /катушки. Надо ошибки читануть, скорее всего пропуски зажигания будут.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Nikifor
По работе никаких проблем с машиной нет. Мотор и коробка отрабатывают идеально, но при запуске иногда бывает такой порожняк, как раз после того кстати, как выбило ошибку по генератору (пишет что нет зарядки, хотя она есть).
- Notzeal
а это по опыту с ВАГами. растянувшаяся цепь приводит к вранью датчиков КВ и РВ.
отсюда и пропуски и троение.
надо читать ошибки.
- Nikifor
Так при работе нет никаких проблем, такое происходит иногда только при запуске. Сегодня утром завелась с пол тычка.Notzeal писал(а):а это по опыту с ВАГами. растянувшаяся цепь приводит к вранью датчиков КВ и РВ.
надо читать ошибки.
- Notzeal
глюк проводки к датчикам положения.
глюк проводки к катушкам.
в любом случае - читать компом (Вида+Дайс). только тогда будет более менее понятно, куда копать
