Страница 1 из 2
птф и дхо
Добавлено: 30.01.2018 14:58
volva007
Суть такая, хочу чтобы при включении зажигания горели только птф.
Т.е. в нулевом положении ключа, все выключено, при нажатии на кнопку ПЕРЕДНИХ птф (зажигание вкл.) работают только они. Может кто-нибудь заморачивался?
Всем спасибо
птф и дхо
Добавлено: 30.01.2018 15:44
TokRa писал(а): Там тех габаритов...
вынул лампочки и делов
птф и дхо
Добавлено: 30.01.2018 16:01
volva007
Notzeal писал(а): TokRa писал(а): Там тех габаритов...
В моем случае и без поворотников передних
PS. америкос
птф и дхо
Добавлено: 30.01.2018 16:06
volva007 писал(а): В моем случае и без поворотников передних
PS. америкос
уупс
не знал
птф и дхо
Добавлено: 30.01.2018 16:57
Как двапальца.))))
птф и дхо
Добавлено: 30.01.2018 17:28
volva007
maljr.ga писал(а): Как двапальца.))))
Эт как?
Отправлено спустя 46 секунд:
volva007 писал(а): maljr.ga писал(а): Как двапальца.))))
Эт как?
В смысле я про птф, про пальцы сам знаю
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
TokRa писал(а): Т.е. без габаритов? Там тех габаритов...
Так без ближнего вообще не работают птф
птф и дхо
Добавлено: 30.01.2018 17:52
volva007 писал(а): Эт как?
Найди реле птф, и запитай его так, что бы плюс на него приходил во время включения зажигания, возможно, кнопку тоже нужно будет перекоммутировать.
птф и дхо
Добавлено: 30.01.2018 22:00
volva007
maljr.ga писал(а): volva007 писал(а): Эт как?
Эээ, попроще хотелось бы
птф и дхо
Добавлено: 30.01.2018 23:24
Куда уж проще?
птф и дхо
Добавлено: 30.01.2018 23:56
volva007
MozG писал(а): Куда уж проще?
Ну для электрика может и не сложно, а мы гуманитарии ...
птф и дхо
Добавлено: 31.01.2018 07:00
volva007 писал(а): Ну для электрика может и не сложно, а мы гуманитарии ...
Тогда длинным рублём.
птф и дхо
Добавлено: 31.01.2018 08:18
volva007
maljr.ga писал(а): Тогда длинным рублём
Ээх
птф и дхо
Добавлено: 31.01.2018 09:41
Ты же хотел проще, а не дешевле. А уже проще чем рублём, некуда уже.
птф и дхо
Добавлено: 02.02.2018 22:28
m5_ShahiD_
штатную функцию можно не убирать, есть 2 варианта:
1) ищем провод после штатного реле и подключаем реле,что бы при заводке/зажигании включалось развязываем диодом.
2) ставим по реле на каждую туманку и каждое реле развязываем диодом (это если лень копаться в проводке в блоке предов).
птф и дхо
Добавлено: 02.02.2018 23:59
Als
Слушайте.может вопрос чуть не в тему.но все же.на переключателе света есть маленькая крутелочка под плоскую отверточку.нажимается и поворачивается. С обратной стороны она двигает ползунок между А В и С. Вопрос к знатокам. Что это??? Видел что комутирует некие дорожки.но что куда??
птф и дхо
Добавлено: 03.02.2018 00:21
Это чтоб ближний сразу загорался с зажиганием.
птф и дхо
Добавлено: 03.02.2018 13:30
northeast
Als писал(а): Слушайте.может вопрос чуть не в тему.но все же.на переключателе света есть маленькая крутелочка под плоскую отверточку.нажимается и поворачивается. С обратной стороны она двигает ползунок между А В и С. Вопрос к знатокам. Что это??? Видел что комутирует некие дорожки.но что куда??
В одном из вариантов при выключенном свете зажигается ближний при включенном зажигании (габариты в штатном режиме), а в другом варианте Канадский вариант - всегда ближний, даже в режиме габаритов.
птф и дхо
Добавлено: 04.02.2018 11:19
Als
northeast, там же три варианта.
птф и дхо
Добавлено: 04.02.2018 11:53
Ну правильно, 3.
1. Ничо не горит, ручное управление.
2. Габариты всегда.
3. Ближний всегда.
Как то так.
птф и дхо
Добавлено: 04.02.2018 18:37
northeast
Als писал(а): northeast, там же три варианта.
Первый - обычный, где ноль - это ноль, габариты - это габариты, а ближний - это ближний
