Неисправность датчика уровня топлива s70 2.5td
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
Всем доброго времени суток.
Стал глючить датчик уровня топлива, при наличии в баке ДТ л20-30 показывает при запуске 10л и горит лампочка. Проехав пару км, стрелка может подняться, а лампочка мин уровня не тухнет, но вскоре может опять упасть.
Где находится датчик уровня топлива?
Нашел 2 крышки в багажнике, открутив первую, обнаружил пластиковую гайку которая намертво вкручивает стакан, наверное заборный. Под второй крышкой обнаружил колпачек металлический, не смог его снять. Где искать и как открутить?
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
Как же ее открутить, чем? Всохла пипец, может кто знает способ как не сломав
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Молоточком и очень тупой отвёрткой, или приспособу сварить.
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
металлический колпачёк,у меня под ним д.уровня .только у тебя бак немного завален,кажется.
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
эту гайку на бензонасосе откручивал так,берёшь пасатижи,снимаешь с них пластм.изоляторы с ручек и верх ногами вставляешь в пазы этой гайки друг на против друга и крутишь.у себя так откручиваю и закручиваю.
летайте самолетами Volvo
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
Расскажу что обнаружил.
Датчик уровня топлива в 2.5тд находится во втором тех отверстии, ближе к спинке сиденья, под маленьким лючком. На датчике обнаружил затертость шкал примерно до середины. Связываю это с тем, что в основном заправляю авто на литров 20-40 у авто пробег космический и шкалы затерлись. При более тщательном рассмотрении обнаружил пыльцу, как оказалось металл пружинки и стрелки уровня топлива распадается. Думаю это возраст, или качество ДТ
В общем пыльца затерла и залепила шкалу и все топливо залитое до 30л показывало минимальный уровень, т.к шкала замкнута.
Yran
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
Под пластиковой крышкой стоит заборник ,в стакане пластиковом,там сетка и клапан обратки величиной с горошину на обратке!!!откручивай и чисти стакан 100%грязь там есть
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Сфотой какая у тебя сетка стоит на заборе дизеля дикий интерес !!!
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
Yran, как отсоединить топливные трубки?
Шевелятся везде, но отсоединить никак
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
зелёной стрелкой зафиксировать на месте или придавливать в низ,красной стрелкой чем то поддеть с низу и приподнять к верху,штекер разожмётся и шланг в этом положении тяни в верх
.это проще показать чем описать как сделать
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
Yran, стакан и сетка на удивление оказались чисты, единственный косяк соскочил пупс с клапаном с трубки обратки
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
ReOS, когда разобрал, клапан валялся на дне стакана. Попримерял и понял, что он стоял на трубке обратки внутри стакана
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
ReOS, снаружи у меня все точно также, а клапан внутривот эта трубка обратки, она изогнута в стакане к верху и на кончике клапан. Вторая трубка подачи топлива, проходит прямо сквозь стакан.
Yran
- GSM: +375беларусь
В мороз шланги лучше погреть снимаются за пару сек,клапан обратки видимо в мороз большой срывает он тупо валяется на дне и про него мало кто знает,у меня сетка такая же наверное это завод
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Клапан стоит внутри все правильно,спасибо за фото парни!!!
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
Продолжу рассказ о датчике. В общем чистка не помогла, через пару дней датчик уровня топлива упал на минимум 10л и загорелась лампочка на приборке.
Вновь извлек датчик и обнаружил, что пружинка (которая является проводником) развалилась. Пришлось разбирать более детально датчик, было ясно, что пружинка в мусор, а вот медную стрелку удалось немного очистить.
Пружинку решил заменить жилкой медного провода. Подобрал схожую по толщине, посчитал количество витков, примерную форму и пошел лепить "коника". Добившись схожих форм, впихнул и припаял все на места, вкинул в бак и все заработало.
Прошла неделя, датчик показывает как надо
