Теперь машина заводится безобразно. То нормально, без чека, то с чеком, а бывает вообще заводится с трудом раза с 2-3 и естественно чек не гаснет. Во время движения по работе двигателя никаких проблем нет, потери мощности незаметно.
Комп после ремонта показывает ошибки:
P036500 - Цепь датчика распредвала В (Банк 1) - Постоянный
P151B68 - Холостой ход, обороты контроля воздуха, обороты - Низкий - Прерывистый
P050568 - Система управления подачей воздуха на холостом ходу - Ошибка расчета - Прерывистый
P171900 - Сигнал вращающего момента двигателя - Постоянный
До замены патрубка этих ошибок не было и по электрике я отсоединял лишь мешающие фишки. Ничего не ломал и ломать там было особо нечего. Только похоже из-за того, что я на морозе оттягивал провода, они и облупились.
Три коротких проводка облупились и соприкасаются друг с другом:
Изолировать проводку на датчики у горловины не проблема, проблема замотать короткий шнурок, так как придётся раскручивать всю проводку.
Где я мог нагрешить?
