ХС 90, замена топливного фильтра
BASS
Сообщение BASS »
ХС90 2005 2,5л бензин. Подскажите, кто знает, где он установлен, возможно ли провести замену не на Элите? :unknown:
Сегодня самый лучший день, пусть реют флаги над полками! Сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками!
Alex_999
Авто: Volvo XC90 AWD 2.4D R-Design (MY2009)
GSM: +375private
№ клубной карты: 172
Сообщение Alex_999 »
Топливный фильтв установлен в днище справой стороны возле заднего колеса (прямо по задней правой дверью).
Фильтр крепится к днищу специальным зажимом, а к самому фильтру подсоединены два топливопровода.
Для самостоятельной замены нужен новый фильтр и яма.
Ниже описание по Снятию топливного фильтра из VIDA:
1. Разгрузите давление в топливной системе согласно сброс давления топливной системы (можно не делать).
2. Выверните винт, удерживающий зажим вокруг фильтра.
3. Отсоедините быстросъемные соединители от топливного фильтра.
4. Замените фильтр.
Per Aspera Ad Astra ...
BASS
Сообщение BASS »
Пошел посмотрел, все в точности. Проблем с заменой не вижу.
Спасибо. :good:
vlidomir
Авто: VOLVO XC90 D5 2006
Сообщение vlidomir »
А может, заодно и наглядно подскажете, как поменять на машинке 2005 г.в., декабря месяца 2.4 ТД 185 л.с.?
vlidomir,
Поддомкрачиваем машину
Перед задним правым колесом находим корпус фильтра
Откручиваем пластиковую крышку фильтра
Снимаем фильтр ставим новую резиновую прокладку(идёт с новым фильтром)
Ставим новый фильр
Закручиваем крышку
vlidomir
Это всё понятно.
Каким ключом, т.е. какого размера? Как и масляный, 36-м? Или просто рукой с тряпочкой? А?
Топливо сливать предварительно надо или открутив, всё на руки польётся?. И есть ли краник?
Короче, на днях поддомкрачу и сам всё выясню.
Но тем не менее, спасибо большое за разъяснение.
vlidomir, заедь в гараж - дам приспособу для скручивания попользоваться. Просто так не скрутишь.. саляра на резьбовое действует как тормозуха.
Топливо сливать не обязательно, просто подставишь под фильтр ёмкость что б саляру не пролить.
Краник есть для слива воды, если его открыть то саляра будет течь до опустошения бака. После того как открутил крышку- сразу выдёргивай фильтр клапан закроется и саляра вытекать не будет.
Andrles, Проверено :) , течёт и течёт . Ждали когда ж остановится .. 4 литровые банки сменили потом недоглядели пятую .. отвлеклись и пол гаража залили солярой. Сообщающиеся сосуды ж... самая нижняя точка топливной системы получается.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Если открутить крышку фильтра, то течёт тож.. тонкой струйкой постоянно. Вынимаешь фильтр - прекращает.
Andrles, Дружище у vlidomir дизель, у тебя бенз.
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
MozG, Привет,приспособой специальной обзавелся или цепью..
body, Обзавёлся! Целое произведение искусства получилась - приезжай покажу.
vlidomir
MozG, Спасибо большое за предложение. Воспользуюсь на днях. Немного приболел, как поправлюсь - позвоню. К тому же, как я понял мы "земляки" - сам в Серебрянке живу.
А кто какой фильтр ставит? Фирмы какой? Что б проверенный был. Я себе раньше на пежо ПУРФЛЮКС ставил.И на ВОЛЬВО этой фирмы продают. Ещё есть ХЕНГСТ и КНЕХТ. СКАНТЕХ - а это что такое? Есть, конечно, и оригинальный - но не будет ли в коробочке с надписью "ВОЛЬВО" какой-нибудь СКАНТЕХ. С Пежо именно такая ситуация и была.
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Последний раз редактировалось Andrles 16.11.2010 17:09, всего редактировалось 1 раз.
vlidomir
В принципе, Пурфлюксом был доволен. Аккуратный такой...
Самый дешёвый Скантех - 64 000. Пурфлюкс - 82 000. Хенгст и Кнехт - в районе 90 000. Ну а оригинал - 132 000.
Так что, выбор есть.
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Последний раз редактировалось Andrles 16.11.2010 17:21, всего редактировалось 4 раза.
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
MozG писал(а): Обзавёлся! Целое произведение искусства получилась - приезжай покажу.
Скоро надо будет...
vlidomir, В оригинале там пурфлюкс стоит.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
всем привет!
хс 90-2.9-битурба-Т6-2004 г.-АКПП(типтрон)-америкос
сказали что топливный фильтр находится в баке :o правда ли это и как его менять?!?!
и еще сказали что фильтр масла КПП тоже внутри коробки и меняется при разборе КПП :o
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
на счет топливного не скажу а в коробке да.
Снимаешь поддон и далее можно снять фильтр и помыть его бензиком.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
помыть?
а потдон на прокладку или гермет можно(Дирко например)
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Вернуться в «XC90»
