Твердая педаль тормоза..
Ostrowv
- Авто: Volvo V40
- GSM: +375293713932
Может ,кто сталвивался с такой проблемой..При движении ,резко затверденела педаль тормоза,что аж не возможно нажать,с огроомным усилием еле затормозил..Ничего не шипит,обороты двигателя в порядке.Прочитал форум,пишут,что "вакуумник"..а как самому можно диагностировать неисправность не снимая его ?
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
А что за авто? И с каким двигателем?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Было подобное, но на форде. Треснул вакуумный насос, тормозилось очень грустно. Лечение заменой.Ostrowv писал(а): Может ,кто сталвивался с такой проблемой..При движении ,резко затверденела педаль тормоза,что аж не возможно нажать,с огроомным усилием еле затормозил..Ничего не шипит,обороты двигателя в порядке.Прочитал форум,пишут,что "вакуумник"..а как самому можно диагностировать неисправность не снимая его ?
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
На незаведенной машине нажать педаль тормоза и держать. Завести. Если педаль подалась вперед, вакуумник работает. Для большинства машин этот способ актуален.
Просто автолюбитель.
Ostrowv
- Авто: Volvo V40
Машина V40 1,9ТД D4192T ...на холодную когда заводишь педаль уходит,как и должно быть..но после пару минут становится твердой и после того ,как заглушить и заведешь уже не уходит
Ostrowv
- Авто: Volvo V40
Я так понимаю,если накрылся вакуумный усилитель,то двигательно должен троить..но у меня он не троит..значит дело в насосе ?
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Ostrowv
- Авто: Volvo V40
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Завести двигатель, снять шланг с кастрюли и заткнуть пальцем, сосёт- работает, не сосёт- не работает.
Ostrowv
- Авто: Volvo V40
Да,так и было..шлицы на насосе сточились об распредвал..Итог,замена насоса!
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
Такая же проблема,педаль тугая . При запуске двигателя немного уходит вниз,но не проваливаеться,поменял усилитель , но лучше не стало. Чтобы на асфальте в юз пустить надо хорошенько приложиться, диски ате колодки galfer тормозят все колеса , поверхность торможения ровная, жидкости 1 год ate sl-6. меряли вакуум после клапана на кастрюле больше 2 единиц, что за беда или у всех так?
авто бензин + стоит вакуумный насос.
- Animal936
- Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
- GSM: +37067342416
Тоже самое,вакуумник сосет,все поменино,но тормаза говно полное,как вата,пару лет назад поменял в гтц рем. комплек,чуть помогло но не долго.
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
igorey, как вариант посмотреть еще суппорта, равномерно ли отходият цилиндрики. У самого после переборки суппортов, педаль стала сразу тормозить, как итог меньше расход стал и чище диски.
gans397
- Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
- GSM: 9176788101
Всем привет! Обратил внимание, что в мороз тормоза острее. Более вялые становятся после того как хорошо прогреется или при потеплении. У кого какие мнения?
Желаю. Что бы. Все.
- ВитаМин
gans397, что значит вялые? Сразу тормозят? Педаль твёрдая? Что-то похожее есть, но у меня нужно менять передние диски и колодки, может из-за этого. Как вариант проверить направляющие и цилиндрики на суппортах, может закислились и не отпускают. Но в этом случаи грелись бы диски, расход топлива и т. Д.
