Выбивает 3 передачу
mapavelru
Авто: volvo S60 2006 г. 2.4 D D5244T7 коробка М56
GSM: 029-77-12-057
Выбивает 3 передачу
Сообщение mapavelru »
Стало выбивать 3 передачу. Не постоянно, но периодически. Кто что может подсказать ?
Выбивает 3 передачу
Что подсказать? Как меняется коробка?
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Выбивает 3 передачу
:( прямо так серьёзно ? Проще менять или ремонтировать ?
Выбивает 3 передачу
Хз что проще. Снимать надо и так и эдак, а это самое сложное. По деньгам, думаю, что то на то и выйдет, если, конечно, после вскрытия твоего коробаса, не окажется, что он весь на ладан дышит, и к замене почти всё. А бу коробку, без труда купишь до 150$. Снять поставить 100-150$. Ремонт, как мне кажется, меньше сотки точно не выйдет, но, возможны нюансы.
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Выбивает 3 передачу
Забыл сказать что выбивает именно при разгоне, но не всегда. Такое чувство что иногда замок или блокировка не срабатывает. Есть там что то подобное ?
Выбивает 3 передачу
Всегда и выбивает под нагрузкой.
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Выбивает 3 передачу
maljr.ga писал(а): Всегда и выбивает под нагрузкой.
из-за тросов или кулисы не может выбивать ?
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Выбивает 3 передачу
Сообщение kirill69 »
mapavelru писал(а): из-за тросов или кулисы не может выбивать ?
Выбивает передачу из-за выработки на шестернях.
То, что ты перечислил, создает проблемы при включении.
Выбивает 3 передачу
Плохо, или ошибочно втыкались бы.
Выбивает 3 передачу
kirill69 писал(а): а выработки на шестерня
Это ж какой там пробег :o
kirill69
GSM: +375296267383
Выбивает 3 передачу
akz писал(а): Это ж какой там пробег
Пробег не показатель.
Какой там - не знаю. Спроси у владельца коробки.
В принципе, слизать шестерни на валу или муфтах, попутно развалив синхронизаторы, можно очень быстро.
Выбивает 3 передачу
kirill69 писал(а): о очень
Так поделись методикой
kirill69
GSM: +375296267383
Выбивает 3 передачу
akz писал(а): Так поделись методикой
Почаще бросай сцепление, переключаясь на высоких оборотах, втыкай передачу с недовыключением сцепления и т.д.
Еще подсказать?
Выбивает 3 передачу
kirill69 писал(а): подсказать
Конечно
kirill69
GSM: +375296267383
Выбивает 3 передачу
akz писал(а): Конечно
Бог подаст.
Выбивает 3 передачу
kirill69 писал(а): Бог
Ты так часто о нем говоришь. Собрался уже?
Выбивает 3 передачу
А мот там масла нет.
mapavelru
GSM: 029-77-12-057
Выбивает 3 передачу
Все передачи включаются идеально и мягко после замены маховика и сцепления с выжимным. Уровень масла проверялся при замене. Пробег по одометру 234.000. Началось через месяц после замены. Я так думаю просто совпадение. Если 3 включать мягко и легонько как и все остальные может выбить, но не всегда, если чуть сильнее дожимать - вроде не выбивает. Не знаю совпадение или нет, но утром на непрогретой никогда не выбивало, чаще когда прогрета.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Выбивает 3 передачу
Сообщение ALES »
Проверь как кулиса стоит, в которой палка крутится, теоретически может недовключать - там есть чего регулировать. Только метки поставь как стояло, если крутить надумаешь. Палка вперёд до конца - проверь там ещё хода кулисы хватает или уже упирается а тросик можно толкнуть дальше? Если да, то регулируй. Ну в на коробке посмотри, ничего там не мешает коромысло толкать до упора? Может чего уложили на пути.
Далее посмотри как всё собрано в машине, не болтаются ли тяги и коромысла, вдруг чего собрали неправильно.
Ещё напишу, что если собрали чего не так и сейчас будешь так ездить, то шестерёнки посрезает кхренам и потом только замена коробаса. Сорвать третью передачу тяжко, это какой-то спиди-гонщик наваливал что дурной на третьей передаче и хороших оборотах. Срезает четвёртую и пятую, если срезает.
ай, да у тебя 130 коней мотор! там по-моему вообще коробас угробить достаточно сложно. :)
kirill69
GSM: +375296267383
Выбивает 3 передачу
mapavelru писал(а): Если 3 включать мягко и легонько как и все остальные может выбить, но не всегда, если чуть сильнее дожимать - вроде не выбивает. Не знаю совпадение или нет, но утром на непрогретой никогда не выбивало, чаще когда прогрета.
...муфта и шестерни...
ALES писал(а): ай, да у тебя 130 коней мотор! там по-моему вообще коробас угробить достаточно сложно.
Достаточно легко, если ежедневно раз по 100 недовключать передачу. Месяца в самый раз... :(
