Перестал работать водительский блок стеклоподъемников и электрорегулировка сидушки
BorisM
Авто: VW Passat B8 2.0TDI 190Hp/400Nm
GSM: 80296942765
№ клубной карты: 135
Сообщение BorisM »
Всех приветствую!
Впервые столкнулся с такой проблемой. Ни с того ни с сего после небольшого ТО (масло, фильтры, наконечники и мойки радиаторов) вдруг перестал работать блок стеклоподъёмников и электронастройка водительской сидушки. С пульта водительское стекло открывается и закрывается, а с двери нет, ну соотвественно управление зеркалами тоже не пашет. Кто сталкивался может, куда копать и смотреть? Только предохранители смог проверить, на дверь и сидушку целые. Авто в подписи.
Дверь - однозначно косу проверять.
А на сидухе ваще все отрубило? И память и кнопки регулировки?
BorisM
GSM: 80296942765
Сообщение BorisM »
Да, на сидухе всё отрубило.
Надеюсь, в твоем положении зеркал и сидухи?
А то помню у меня заклинило кнопку подъема сидухи :crazy: и я был головой в потолке :)))
П.с. Короче. Прозванивай косу. Ну или сразу сдавайся Генри или Максу...
BorisM
GSM: 80296942765
Сообщение BorisM »
Понял, спасибо! Благо настройки остались мои)
BorisM
GSM: 80296942765
Сообщение BorisM »
В общем проблема разрешилась, пусть и не очень быстро и не очень дёшево. По весне ремонтировал в клубном гараже замок, дверь разбирали и собирали несколько раз, в итоге был не закреплен провод и водительское стекло при каждом опускании перетирало этот проводок :(
