Болтается зеркало заднего вида
mapavelru
- Авто: volvo S60 2006 г. 2.4 D D5244T7 коробка М56
- GSM: 029-77-12-057
Сегодня заметил что на скорости болтается пассажирское зеркало заднего вида. Пробовал дожать все плотно. В чем может быть причина ?
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
mapavelru, отклеилось от площадки. Так бывает. Чем дальше тем больше будет отклеиваться
mapavelru
- v1ker
mapavelru
Снимать стекляшку лучше когда в крайнем положении просто выщелкнув, или сняв крышку с зеркала и толкая сзади ?
- v1ker
Тут не скажу, у меня когда отклеилось то оно от площадки при небольшом усилии практически легко оторвалось, так что я не снимал ничего. Но это был конкретно мой случай. Так что я не в коем случае не утверждаю что все очень просто, наоборот уверен даже, что если сделать не аккуратно то возможны потери(треснет зеркало) , при чем это норма со слов гаражников.
mapavelru
Тут не скажу, у меня когда отклеилось то оно от площадки при небольшом усилии практически легко оторвалось, так что я не снимал ничего. Но это был конкретно мой случай. Так что я не в коем случае не утверждаю что все очень просто, наоборот уверен даже, что если сделать не аккуратно то возможны потери(треснет зеркало) , при чем это норма со слов гаражников.[/q
Спасибо за советы.
- v1ker
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
mapavelru, отводишь внешний край зеркала наружу, и со стороны крепления зеркала к двери держа за внешний край, тянешь от кузова, снимется с защёлки , вторую сторону просто стягивать. И в руках будет полностью вся стекляшка. Отключаем контакты и несём домой ковыряться .
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Можно помочь отвёрткой плоской,от места крепления к двери поджать наружу, в бок, как рачагом. Будет удобнее
mapavelru
Спасибо, буду пробоватьПленный_Румын писал(а): mapavelru, отводишь внешний край зеркала наружу, и со стороны крепления зеркала к двери держа за внешний край, тянешь от кузова, снимется с защёлки , вторую сторону просто стягивать. И в руках будет полностью вся стекляшка. Отключаем контакты и несём домой ковыряться .
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Зачем его снимать? Болтается не в суставе, а сама стекляха отклеилась от нагревателя. Шагом марш к тем кто занимается установкой стёкол, за 15 минут сделают как надо, посадят на теплопроводный клей, чтобы обогрев работал как прежде. И ничего там отдирать силой не надо.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
а может в суставе? кстати если в суставе каклечить? я так понимаю в сам моторчик что шевелит надо лезть?
- v1ker
Пленный_Румын, плоскость (зеркало) от плоскости (площадки нагрева) отклеилась
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
v1ker, у меня стекляшка вместе с пластиком люфтит немного! а не в пластик чисто стеклишка шевелится.
