Греется обгонная муфта
savgik
- Авто: S80I D5
- GSM: +375333313153
- Skype: savgik92
Здравствуйте!
Перебрали мне генератор. Заменили подшипники, реле-регулятор и обгонную муфту.
Когда поставил генератор на место заметил, что уже после 5 минут работы на ХХ, муфта очень горячая и корпус генератора горячий. Если раньше машину заглушить, то видно что муфта горячее, чем генератор.
Подскажите это нормально? Просто не понятно из-за чего этот нагрев происходит, подшипники новые, муфта ведь совсем не должна отрабатывать на ХХ, а работает по сути как обычный шкив (разве что в момент глушения).
Спасибо!
Спасибо!
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
savgik
- Авто: S80I D5
- Skype: savgik92
Предположения есть из-за чего происходит?
Не могу сказать, что это именно после переборки началось, возможно уже и было.
В мастерской где перебирал, сказали возможно натяжитель не достаточно натягивает ремень и муфта генератора проскальзывает, из-за этого трения и нагревается...слабо что-то вериться.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
savgik, обгонная муфта не причем.Нужно искать проблему в обмотках генератора или силовых диодов.Генератор имеет обдув,чтобы не быть горячим.Проверить(на всякий случай) чрезмерное потребление бортовой сети.Еще можно предположить завышенное напряжение на выходе генератора.
savgik
- Авто: S80I D5
- Skype: savgik92
Раз муфта быстрее нагревается, соответственно якорь ротора греется?
На аккуме 14.3 В при работающем генераторе.
Денис audio_pc
- Авто: V60
- GSM: 80296821720
- Skype: телеграм
запросто могут быть подшипники плохие и греться,
а также кз статора на корпус
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Если от руки туговато крутится шкив, значит перетянули подшипники, и легко могут греться.
savgik
- Авто: S80I D5
- Skype: savgik92
Денис audio_pc, новые подшипники плохие? брак что ли? Кз статора на корпус наверное с корпуса нагрев начинался бы, и был бы такой, что до него не дотронуться.
victor.M, да не, шкив нормально крутиться.
А как перетянуть подшипники? Они ведь в диаметре не поменяются...в смысле не на свои места запрессовали ?
Вчера после работы более детально посмотрел по температуре. если сравнивать с температурой патрубка ОЖ 90 град., то генератор тёплый (думаю град 50-60), на муфте генератора же, руку долго не удержишь, думаю чуть холоднее чем ОЖ, т.е градусов 80-90.
Ремень поставили длинный(или не заменили)
savgik
- Авто: S80I D5
- Skype: savgik92
Здравствуйте, товарищи!
В общем ситуация такая.
Выдал много матерных слов в сторону Армтека и их сотрудников. Решил одеть пока старый ремень, стал сравнивать...а старый такой же или даже длиннее, обмерял как мог ниткой получилось 1840 мм, расстянулся на 15 мм? Закрались сомнения.
Всё же купил 1825, стал одевать, а хода натяжителя не хватает (навскидку повернуть удаётся ключ градусов на 120), чтобы его накинуть, не хватает чуть-чуть, чтобы полностью накинуть на шкив насоса ГУРа,на процентов 80 одевается и всё.
Подскажите, где я не прав? И какой всё таки должен стоять ремень? volvo s80 d5 2003г.
По обгонной муфте...на s60 довелось потрогать, там такое же всё горячее после езды по городу, не знаю как после работы на холостых.
Начал я смотреть какой ремень продали год назад при замене всех ремней и роликов, после покупки машины. И это был Gates 6DPK1838. Стал проверять по VIN коду (YV1TS793231309071)и в каталоге бьёт не 1838, а 1825.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
1838 правильный 25 пофдет для ГУР с маленьким шкивом. 40 это ближайший аналог по дешовому continental.savgik писал(а): Здравствуйте, товарищи!
В общем ситуация такая.Начал я смотреть какой ремень продали год назад при замене всех ремней и роликов, после покупки машины. И это был Gates 6DPK1838. Стал проверять по VIN коду (YV1TS793231309071)и в каталоге бьёт не 1838, а 1825.
autorazborka.minsk
- Партнер клуба
- Авто: Орленок
- GSM: +375293475177
savgik, диаметр шкива ГУР какой?
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
savgik
- Авто: S80I D5
- Skype: savgik92
autorazborka.minsk
- Партнер клуба
- Авто: Орленок
У Вас насос ГУР не родной, из-за этого и вопросы по ремню
savgik
- Авто: S80I D5
- Skype: savgik92
А какой родной должен быть?
То есть я так понимаю ставились на машины и с большим и с меньшим шкивом? Или это уже меняются поломанные насосы на насосы с большим шкивом в основном?
autorazborka.minsk
- Партнер клуба
- Авто: Орленок
Диаметр шкива 13 см, 120 бар
XC90 и S80
XC90 и S80
