Греется обгонная муфта
savgik
Авто: S80I D5
GSM: +375333313153
Skype: savgik92
Сообщение savgik »
Здравствуйте!
Перебрали мне генератор. Заменили подшипники, реле-регулятор и обгонную муфту.
Когда поставил генератор на место заметил, что уже после 5 минут работы на ХХ, муфта очень горячая и корпус генератора горячий. Если раньше машину заглушить, то видно что муфта горячее, чем генератор.
Подскажите это нормально? Просто не понятно из-за чего этот нагрев происходит, подшипники новые, муфта ведь совсем не должна отрабатывать на ХХ, а работает по сути как обычный шкив (разве что в момент глушения).
Спасибо!
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
savgik, не порядок, так не должно быть
savgik
Авто: S80I D5
GSM: +375333313153
Skype: savgik92
Сообщение savgik »
Предположения есть из-за чего происходит?
Не могу сказать, что это именно после переборки началось, возможно уже и было.
В мастерской где перебирал, сказали возможно натяжитель не достаточно натягивает ремень и муфта генератора проскальзывает, из-за этого трения и нагревается...слабо что-то вериться.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
savgik, обгонная муфта не причем.Нужно искать проблему в обмотках генератора или силовых диодов.Генератор имеет обдув,чтобы не быть горячим.Проверить(на всякий случай) чрезмерное потребление бортовой сети.Еще можно предположить завышенное напряжение на выходе генератора.
savgik
Авто: S80I D5
GSM: +375333313153
Skype: savgik92
Сообщение savgik »
Раз муфта быстрее нагревается, соответственно якорь ротора греется?
На аккуме 14.3 В при работающем генераторе.
Денис audio_pc
Авто: V60
GSM: 80296821720
Skype: телеграм
Сообщение Денис audio_pc »
запросто могут быть подшипники плохие и греться,
а также кз статора на корпус
Сообщение victor.M »
Если от руки туговато крутится шкив, значит перетянули подшипники, и легко могут греться.
savgik
Авто: S80I D5
GSM: +375333313153
Skype: savgik92
Сообщение savgik »
Денис audio_pc, новые подшипники плохие? брак что ли? Кз статора на корпус наверное с корпуса нагрев начинался бы, и был бы такой, что до него не дотронуться.
victor.M, да не, шкив нормально крутиться.
А как перетянуть подшипники? Они ведь в диаметре не поменяются...в смысле не на свои места запрессовали ?
Вчера после работы более детально посмотрел по температуре. если сравнивать с температурой патрубка ОЖ 90 град., то генератор тёплый (думаю град 50-60), на муфте генератора же, руку долго не удержишь, думаю чуть холоднее чем ОЖ, т.е градусов 80-90.
Ремень поставили длинный(или не заменили)
savgik
Авто: S80I D5
GSM: +375333313153
Skype: savgik92
Сообщение savgik »
Здравствуйте, товарищи!
В общем ситуация такая.
MozG писал(а): Ремень поставили длинный(или не заменили)
Начал я смотреть какой ремень продали год назад при замене всех ремней и роликов, после покупки машины. И это был Gates 6DPK1838. Стал проверять по VIN коду (YV1TS793231309071)и в каталоге бьёт не 1838, а 1825.
Выдал много матерных слов в сторону Армтека и их сотрудников. Решил одеть пока старый ремень, стал сравнивать...а старый такой же или даже длиннее, обмерял как мог ниткой получилось 1840 мм, расстянулся на 15 мм? Закрались сомнения.
Всё же купил 1825, стал одевать, а хода натяжителя не хватает (навскидку повернуть удаётся ключ градусов на 120), чтобы его накинуть, не хватает чуть-чуть, чтобы полностью накинуть на шкив насоса ГУРа,на процентов 80 одевается и всё.
Подскажите, где я не прав? И какой всё таки должен стоять ремень? volvo s80 d5 2003г.
По обгонной муфте...на s60 довелось потрогать, там такое же всё горячее после езды по городу, не знаю как после работы на холостых.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
savgik писал(а): Здравствуйте, товарищи!
1838 правильный 25 пофдет для ГУР с маленьким шкивом. 40 это ближайший аналог по дешовому continental.
autorazborka.minsk
Авто: Орленок
GSM: +375293475177
Сообщение autorazborka.minsk »
savgik, диаметр шкива ГУР какой?
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
savgik
Авто: S80I D5
GSM: +375333313153
Skype: savgik92
Сообщение savgik »
autorazborka.minsk писал(а): savgik, диаметр шкива ГУР какой?
Диаметр 14 см
autorazborka.minsk
Авто: Орленок
GSM: +375293475177
Диаметр 14 см
У Вас насос ГУР не родной, из-за этого и вопросы по ремню
savgik
Авто: S80I D5
GSM: +375333313153
Skype: savgik92
Сообщение savgik »
Диаметр 14 см
А какой родной должен быть?
buyan писал(а): 1838 правильный 25 пофдет для ГУР с маленьким шкивом
То есть я так понимаю ставились на машины и с большим и с меньшим шкивом? Или это уже меняются поломанные насосы на насосы с большим шкивом в основном?
autorazborka.minsk
Авто: Орленок
GSM: +375293475177
Диаметр шкива 13 см, 120 бар
XC90 и S80
Вернуться в «S80 (-07)»
