затекает в отсек запаски
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
вообщем такая проблема,пребывает вода в отсек запаски,думал с антенны(т.к. было такое в пассате 4)разобрал пол машины замавивил - непомогло...может кто-нибудь сталкивался?
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
У меня тоже затекает, однажды с ведро воды вылил, после дождя.... У меня похоже что затекает между задними фонарями и кузовом. Стык замазан какой-то мастикой, причем мастика закрашена
, в некоторых местах мастика поотваливалась. Между фонарем и кузовом должна быть прокладка, у меня похоже ее нет. Буду снимать фонари и смотреть. Пока малярным скотчем заклеил)))).
У Вас, я думаю та же проблема, обратите внимание на фонари. Если будете делать в ближайшее время, напишите, была ли прокладка под фонарями, и если была то какой формы, полностью плоская, или фигурная... это в том плане, можно ли ее самому из резины вырезать... На экзисте за одну просят 25 у.е.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- была такая же фигня. Потом само прекратилосьBrandonhit писал(а):вообщем такая проблема,пребывает вода в отсек запаски,думал с антенны(т.к. было такое в пассате 4)разобрал пол машины замавивил - непомогло...может кто-нибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
[img]http://albums.foto.tut.by/userpics/v/x/ ... 565220.jpg[/img]
вот она прокладка по составу что типа поролона только более упругая и оказалась сухая как попка младенца...теперь я совсем без понятия откуда льет....
Последний раз редактировалось Brandonhit 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
А вы её намочить пробовали? Это не так-то и просто.Brandonhit писал(а):вот она прокладка по составу что типа поролона только более упругая и оказалась сухая как попка младенца...
Удачи.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
прилегает очень плотно да сухо там кругом и под фарой только слой 10-летней пылиAIL писал(а):А вы её намочить пробовали? Это не так-то и просто.Brandonhit писал(а):вот она прокладка по составу что типа поролона только более упругая и оказалась сухая как попка младенца...Кроме того - проверьте плотность прилегания.
Удачи.
п.с. за удачу спасибо она мне точно пригодится
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
а можно поподробнее пожалуйста буду примного благодарен)Effff писал(а):у меня текло с правой стороны. если снять пластиковую защиту с задней стенки кузова, отогнуть шумку с правой стороны то можно увидеть металлические проваренные стыки. я их промазал и все ушло.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
или вы про эти прокладки имели в виду?Vasya писал(а):У меня тоже затекает, однажды с ведро воды вылил, после дождя.... У меня похоже что затекает между задними фонарями и кузовом. Стык замазан какой-то мастикой, причем мастика закрашена, в некоторых местах мастика поотваливалась. Между фонарем и кузовом должна быть прокладка, у меня похоже ее нет. Буду снимать фонари и смотреть. Пока малярным скотчем заклеил)))).
Последний раз редактировалось Brandonhit 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 2 раза.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Brandonhit,
вот стыки не мешало бы промазать. Надо провести эксперимент, вытащить запаску и снять крышку подполья и из шланга обеспечить хороший дождь и смотреть откуда подтекает, самый верный вариант, можно даже присыпать чем нить, мукой той же самой, будут точно видны следы.
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
делал только без муки...показалась что от крепления бампера,думал со шва,открутил безрезультатно,потом пришел к выводу что с резинки,тк внутри было мокро и что непонятное(может даже живоеWander_380 писал(а):Brandonhit,
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Krab
- Авто: Volvo V40 1.9TD (D4192T)
- Vasya
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
промажь резинку и будет тебе счастье я сам по своей глупости пол салона и крыши разобрал и даже крепление бампреа откручивал...Vasya писал(а):блин, промазал герметиком фары... Дело не в них. вода снова появилась. Возможно действительно проблема в резинке. Больше просто не откуда протекать...
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- StraIII
- Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
у меня был отломан один из штырьков в фонаре и фонрарь неплотно прилегал к кузову , я взял шланг с водой и положил на заднее стекло , открыл багажник и пустил воду , вода пошла по стекам возле уплотнителя и смотрю из под фонаря тоненький ручеек в запаску течет
вот теперь ищу фонарь ... пока ничего нинашел , на Элите под заказ 500 тыщ ))) кстати пока взял помазал резинку фонаря обильно литолом \солидолом прикрутил фонарь и пустил воду , пока вода непоподает , но фонарь надо искать полюбому
