Тормозная лента АКПП
Добавлено: 10.06.2018 13:45
zhenya1993
Приветствую.
Давно мучает проблема пинка при переключении передачи с первой на вторую AW50-42. Во многих коробках это решается затягиванием болта тормозной ленты. Насколько я понял, в наших коробках такого нету. Так ли это? (подушки целые, тяга акпп новая, сам автомат не буксует и без нажатия на газ тянет хорошо). Масло красное, но некоторые говорят, что замена решает проблему.
Добавлено: 14.07.2018 12:52
zhenya1993
Никто никогда этого не делал?
Мож хоть подскажите, где этот шток находится?
Добавлено: 19.02.2019 23:09
zhenya1993
Подниму тему
Добавлено: 20.02.2019 08:03
prometey1982
У меня на такой коробке пинка не было, но было подзатягивание переключения. Размышлял над этим. Думаю выхода 2, либо мастерить регулируемую крышку поршня B4, либо удлинять шток тормозной ленты. Ну, либо, менять ленту на новую без износа.
Добавлено: 20.02.2019 09:43
zhenya1993
prometey1982 писал(а): 20.02.2019 08:03
спасибо за ответ. Думаю, лучше просто отдать на перебор, т.к. выйдет дешевле контрактных(которые тоже "кот в мешке"), да и других проблем по коробке нет.
Добавлено: 20.02.2019 11:12
prometey1982
zhenya1993 писал(а): 20.02.2019 09:43
Нет смысла лезть в эту коробку. Я разбирал одну такую, задней передачи не было. Так и не нашел в чем была проблема, поршни и уплотнения все целые. Тормозна лента тоже почти в норме. А задней не было. Хотя фрикционы целые. В итоге купил б/у за 15 тыс российских рублей в 2012 году и забыл о коробке.
Добавлено: 20.02.2019 15:55
zhenya1993
prometey1982 писал(а): 20.02.2019 11:12
коробас в хорошем состоянии отдадут за +-400$. Ремкомплект стоит чуть меньше 250$ (это уже полный набор). Проще добавить и пусть переберут коробас основательно
