Какая жидскость в АКПП 740 2.3 карб?
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
- Volver1969
Там прикольная ATF - в 2 раза более густая чем обычная, но поскольку у меня не турбированный дизель и бенз не турбо - лью в 2 раза более жидкую - обычную - так как без турбины момент в 2 раза меньше и нагрузка на квадратный сантиметр шестерни - так что идет и обычная (все же качественную лучше лить). Хотя M47- старые и сопливят - и на 20.000км (за год) высопливывавыют 200мл-400мл. - Поэтому раз в год ОБЯЗАТЕЛЬНО подливаю 200-500мл- чтоб коробка без масла не убилась - и тогда она вечная!!!4aka писал(а):Что-то не могу найти, что за масло у меня в коробке, думаю снять её, заменить сальник между акпп и двиглом, заодно масло поменять...
- Morion
- GSM: +375296742839
ATF Type F. Найти, кстати, не так-то просто, самый надежный вариант — партнер клуба Остров сокровищ, жидкость Shell Donax TF (не так давно стоила 25.000/литр без учета скидки) .
- Morion
- Morion
В целом, так и есть: эта жидкость идет на стаааарые американские Ford, чуть ли еще не с Ford-O-Maticsaschik писал(а):казали, шо по каталогу шо-то сверхестественное
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Чаще всего, сопливят они из заднего сальника. А поменять его не есть проблема. Пробовал?Volver1969 писал(а):Хотя M47- старые и сопливят - и на 20.000км (за год) высопливывавыют 200мл-400мл. - Поэтому раз в год ОБЯЗАТЕЛЬНО подливаю 200-500мл- чтоб коробка без масла не убилась - и тогда она вечная!!!
- Volver1969
Из переднего и заднего сопливят. Не не пробовал! Я как дизель довел... то тока решил масло менять... Бо машина неубиваемая вобще в принципе и на ближайшие 30 лет!!!Morion писал(а):В целом, так и есть: эта жидкость идет на стаааарые американские Ford, чуть ли еще не с Ford-O-Maticsaschik писал(а):казали, шо по каталогу шо-то сверхестественное
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:Чаще всего, сопливят они из заднего сальника. А поменять его не есть проблема. Пробовал?Volver1969 писал(а):Хотя M47- старые и сопливят - и на 20.000км (за год) высопливывавыют 200мл-400мл. - Поэтому раз в год ОБЯЗАТЕЛЬНО подливаю 200-500мл- чтоб коробка без масла не убилась - и тогда она вечная!!!
