холостой ход вольво 940
ART
- Авто: Volvo 940 94г.
- GSM: +79183464982
Всем доброго времени суток. Volvo 940 94г B230FT. Есть проблема с холостым ходом. В обычном режиме проблем нет, но при поднятии оборотов к 4000 и выше , а потом при сбросе газа холостой ход зависает на 1200-1500 . Обороты падают, если заглушить двигатель и снова завести. Холостой ход держит 650-750. Произведена замена: Бегунок и крышка трамблера,бронепровода , регулятор хх. Работа двигателя улучшилась , но проблема осталась. Может кто сталкивался с такой фигней ? Какие возможны варианты? Заранее благодарен.
Murman87
- Авто: Volvo 940 II 1996 2.3GK M90
- GSM: +375298340283
Печалька, такая же хрень бывает. Грешу на нехватку давления топлива или хх регулятор
Все мы богаты по своему.
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Это почти нормально - так работают мозги и моей Вольво 940 B230FB, с тем исключением что через секунд 10 постепенно снижаются до 1200-1000-800-700.ART писал(а): Всем доброго времени суток. Volvo 940 94г B230FT. Есть проблема с холостым ходом. В обычном режиме проблем нет, но при поднятии оборотов к 4000 и выше , а потом при сбросе газа холостой ход зависает на 1200-1500 . Обороты падают, если заглушить двигатель и снова завести. Холостой ход держит 650-750. Произведена замена: Бегунок и крышка трамблера,бронепровода , регулятор хх. Работа двигателя улучшилась , но проблема осталась. Может кто сталкивался с такой фигней ? Какие возможны варианты? Заранее благодарен.
