холостой ход вольво 940
Добавлено: 07.07.2018 15:22
ART
Всем доброго времени суток. Volvo 940 94г B230FT. Есть проблема с холостым ходом. В обычном режиме проблем нет, но при поднятии оборотов к 4000 и выше , а потом при сбросе газа холостой ход зависает на 1200-1500 . Обороты падают, если заглушить двигатель и снова завести. Холостой ход держит 650-750. Произведена замена: Бегунок и крышка трамблера,бронепровода , регулятор хх. Работа двигателя улучшилась , но проблема осталась. Может кто сталкивался с такой фигней ? Какие возможны варианты? Заранее благодарен.
Добавлено: 11.07.2018 22:36
Murman87
Печалька, такая же хрень бывает. Грешу на нехватку давления топлива или хх регулятор
Добавлено: 20.07.2018 23:49
Volver1969
ART писал(а): Всем доброго времени суток. Volvo 940 94г B230FT. Есть проблема с холостым ходом. В обычном режиме проблем нет, но при поднятии оборотов к 4000 и выше , а потом при сбросе газа холостой ход зависает на 1200-1500 . Обороты падают, если заглушить двигатель и снова завести. Холостой ход держит 650-750. Произведена замена: Бегунок и крышка трамблера,бронепровода , регулятор хх. Работа двигателя улучшилась , но проблема осталась. Может кто сталкивался с такой фигней ? Какие возможны варианты? Заранее благодарен.
Это почти нормально - так работают мозги и моей Вольво 940 B230FB, с тем исключением что через секунд 10 постепенно снижаются до 1200-1000-800-700.
