Вырезать катализатор или нет?
juventino
Авто: Volvo s60 (1), 2002 м.г., 2,4 бензин, атмосферник
GSM: +375293141173
№ клубной карты: 338
Сообщение juventino »
Вот есть такая тема. Горит чек энжин (по катализатору), все советуют вырезать и ставить обманку. Тут почитал на форуме, что кто-то промывал кат, например, и вроде как помогло. Что посоветуете? Таки резать или нет? Если да, то к кому лучше обращаться? П. С. Я ж так понимаю, что при ошибке ката двигатель в аварийном режиме работает, не? П. С. 2. S60, 2002 г., 2,4 бенз, атмосферник, акпп, 140 лс.
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
я вырезал. вторую неделю езжу как боярин. все эти приблуды от лукавого.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
juventino, вырезать или нет это уже личное дело каждого. Можно поставить универсальный, или спорткатализатор на замену. На атмосферном двигателе может выхлоп стать громким без катализатора, и неприятным.
На турбодвигателе звук без катализатора не так сильно меняется. И приход на турбодвигателе от вырезанного катализатора гораздо заметней чем на атмо.
Я ступил на сторону и зла, и вырезал. Сейчас во время прогрева сильней воняет бензином, хотя и раньше не фиалками из выхлопа пахло.
На атмосферном двигателе я бы поставил универсальный, или спорт катализатор.
Instagram surtamikhail
Drive2
juventino
GSM: +375293141173
surta писал(а): juventino, вырезать или нет это уже личное дело каждого. Можно поставить универсальный, или спорткатализатор на замену. На атмосферном двигателе может выхлоп стать громким без катализатора, и неприятным.
Спасибо за совет! А что по поводу аварийного режима? Не в курсе? И где лучше резать?
juventino
GSM: +375293141173
Пряничный Мыш писал(а): я вырезал. вторую неделю езжу как боярин. все эти приблуды от лукавого.
Где резал? Куда лучше обращаться?
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Во, тема!
А на дизеле что делать? Поллимона за бортом, все дизелисты как слышат что кат родной стоит, чуть не в обморок падают.
В Минске продают универсальные, на мой примерно 120-140 баксов, даже евро-4 можно. А за мой дохлый дают 100 баксов. Нутром чую, дело нечисто и кто-то нае... хочет. Просветите, кто в теме, почему так всё интересно? Универсальный будет керамический? А он двигло не запорет, как в Хундай Солярисе, где куски керамики засасывает в двигло и после прости-прощай?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
А какой у катализатора ресурс? Есть какая то расчетная величина?
Просто автолюбитель.
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
"Volvo team" на Тимирязева
Konstantsin
Авто: XC90
GSM: 80291129012
Сообщение Konstantsin »
Ребята спасибо за информацию) надо резать
juventino
GSM: +375293141173
TokRa, у меня как раз американка) так что буду воевать) спасибо за информацию!
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
TokRa писал(а): ALES, простите, а как куски ката засасывает в двигло??
На канале "Ходос Авто" рассказывали и показывали:
Это больше относится к авто у которых катализатор очень близко к коллектору находится, если далеко находится, то шанс уже минимален.
Drive2
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
Можешь сказать что изменилось? Я на атмо выбивал, с низов поехала лучше, уменьшения расхода не заметил. На турбо хз что делать, лезть туда или нет?
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
unholy, у меня расход упал. на 0.5-1 литр точно, учитывая что я раньше ездил более спокойно, а сейчас ещё не натешился новым звуком. короче было 11.8 по городу, сейчас 10 с мелочью ближе к 11.
есть ощущение, что пропало сопротивление, на высоких оборотах, когда выкручиваешь.
в целом, едет по-любому лучше, а изменившийся звук просто мажет мёдом по ушам не переставая. я под это дело даже починил водительский стеклоподъёмник (детская болезнь) чтобы с открытым окном ездить. единственное, у америкосов с обманом лямбды есть какие-то вопросы. мне же просто повезло - пока без ошибок. кат не нужен.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
unholy, полностью поддержу Пряничный Мыш. Я на своей сделал даунпайп, вырезал кат, и в придачу убрал резонатор, вместо всего этого пламягаситель. Родной осталась задняя банка. Расход топлива уменьшился, звук мне очень нравится, просто бомба. Стал снова ездить с открытым окном, а не включенным кондеем и запертыми окнами :) , по тяге чуть раньше раскручивается турба. Машина из россии, на вторую лямбду подошла какая-то механическая обманка. Ошибок нету.
Drive2
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
Спасибо за советы. У меня тоже из РФ и та и эта, на прошлую ставил механическую обманку, чек появлялся раз в два три месяца и пропадал сам в течении дня. Не хотел просто заводское крепление пилить.
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
surta, о, такая же фигня ток без пламягасителя, даунпайп, прямая труба и задняя банка от R-ки. работа сами знаете чьих золотых рук ;) езжу не нарадуюсь.
Пленный_Румын
Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
Пряничный Мыш, чьих, не все знают !
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
Пленный_Румын,
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
Ну я конечно ничего резать не хочу, выбивал через отверстие для лямбды и сзади
Пленный_Румын
GSM: +375293
Пряничный Мыш, ясно, понятно :good:
