Всем доброго дня. 2,5т 2007г. Не работает вакуумный насос, не трещит и звуков не издает. В момент полной остановки стрелка тахометра немного ныряет на секунду вниз на 50-100 оборотов. По каталогу показывает номер 31317445, но на самом насосе таких номеров нет. Предохранитель целый. Вопрос они все, которые выглядят так, одинаковые для бензиновых машин или нужно искать с таким номером? посмотрел на том же bamper.by цены от 40руб до 200, так есть ли разница в них? цена нового оригинала 500$
ebay.com показывает совместимость:
31317530 / 31317445
30630398 / 30616992 / 8684342
30793023 / 30645454 / 31201707
https://www.ebay.com/itm/Brake-Vacuum-P ... 807?_ul=RU
На drive2 ставили аналог hella
Ниже на фото мой.
Вакуумный насос
- Smile
- Авто: S80 2.5T 2007
Вакуумный насос
Заедь подкинем бу. Все одинаковые.Smile писал(а): Всем доброго дня. 2,5т 2007г. Не работает вакуумный насос, не трещит и звуков не издает. В момент полной остановки стрелка тахометра немного ныряет на секунду вниз на 50-100 оборотов. По каталогу показывает номер 31317445, но на самом насосе таких номеров нет. Предохранитель целый. Вопрос они все, которые выглядят так, одинаковые для бензиновых машин или нужно искать с таким номером? посмотрел на том же bamper.by цены от 40руб до 200, так есть ли разница в них? цена нового оригинала 500$
31317530 / 31317445
Ниже на фото мой.
- Smile
Вакуумный насос
Ок, заедуMozG писал(а):Заедь подкинем бу. Все одинаковые.Smile писал(а): Всем доброго дня. 2,5т 2007г. Не работает вакуумный насос, не трещит и звуков не издает. В момент полной остановки стрелка тахометра немного ныряет на секунду вниз на 50-100 оборотов. По каталогу показывает номер 31317445, но на самом насосе таких номеров нет. Предохранитель целый. Вопрос они все, которые выглядят так, одинаковые для бензиновых машин или нужно искать с таким номером? посмотрел на том же bamper.by цены от 40руб до 200, так есть ли разница в них? цена нового оригинала 500$
31317530 / 31317445
Ниже на фото мой.
- DanGrodno
- Авто: Volvo s80 II 2.5 T 200 HP Aisin TF-80SC
- GSM: +375296311809
- № клубной карты: 307
Вакуумный насос
была такая же фигня, на трассе на круизе минут через десять педаль тормоза дубела, оказалось что насос вакуума выгорел.взял на бампере, долларов за 25 вместе с трубой и клапаном. езжу и радуюсь.
