Ведет в сторону после замены резины на зиму
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
сабж. идеи?
No smoking gun was found...
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
резина конченая как вариант, ещё вариант-развал, давление в шинах тоже вариант!
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
HaMMeR, может давление разное, или пока что резина новая плоха на диск села может приездится, а может резина кривая не чего не говорили при монтаже?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
1. схождение делал за мес до этого. вести начало сразу после замены
2. спереди резина новая
3. при монтаже ничо не сказали. на одном груз 25 на втором 40 грамм. сказали это норма
4. давление может и разное но ненастолько чтобы видеть визуально... манометра нэту
задние уже переставлял местами - не помогло ;(
Drakon4ik
резину пробуй перекинуть назад, проедь посмотри, будешь знать в резине дело или да!
щас сцуко резина такая что тварь не балансируется, была у меня такая же беда год назад!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
даже если переставлю назад... что это даст? ну перестанет вести. а вдруг изза зада ведет? все равно непонятно какая пара кривая - новая или старая. да и что мне делать с новой? назад же не возьмут походу. яж ее уже расчехлил как грится..
Добавлено спустя 35 секунд:
ну что дело в резине это вероятность процентов 90. вопрос тока в какой паре в новой или старой...
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
так вот она может и балонсируется на сама кривая вот и будет в сторану тянуть
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
а вернуть можно если там чеки или ещё чего имеется
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
MiX@, дак чо делать то. как определить что именно она кривая. да и потом что делать...тадаж доказать надо что кривая чтоб поменяли.. блин вот пападалово
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
в Германии рекомендуют после каждой замены резины делать развал, и я с этим согласен, т.к. резина разная, износ тоже, + жесткость тоже и куча ещё факторовИМХО
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
ну если хачешь у меня пару снимень и будем тестить, а на счёт резины бумагу возьмём на шиномонтаже и ты её им предоставишь.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
ещё, новая резина должна пройти обкатку 2 тыс., у меня кстати тож ведет на новых колесах + руль в другое положение становится
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Vitalysh, насчет развала несогласен. выставляется он независимо от резины... а вот про обкатку мне говорили. но шоб вело...
у меня получается что если поставить руль прямо то машина плавно уходит вправо. чтобы ехать прямо руль немного левее надо деожать...
Vitalysh, думаешь пройдет?
MiX@, ну да было бы круто ибо хз как еще узнать..
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
а если через 2к не пройдет то уже точно никто назад не возьмет..
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
HaMMeR, короче как надумаешь, звони :friends: .
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
MiX@, завтра вечером годится? 8)
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
HaMMeR,звони я думою что буду свободен :) .
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
HaMMeR, а может не в резине дело? Как передняя подвеска? Рулевые тяги, наконечники, правая шаровая, те же сайленты? Просто когда снимаешь колесо, рычаг ведь становится в почти крайнее положение. Может где разорвался сайлент? Но это так, предположения. :rus: :rus: :rus: :rus: Сгоняй на диагностику подвески. Может что скажут, да и проверишь заодно.
Drakon4ik
на развал гнать надо, там скажут в чём косяк!!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
маловероятно. делал мес назад. все ехало как надо. поменял резину и капец... еще бы поменять передние местами... но блин шиномонтаж и так уже в коеечку стал. мот с михой сенни поэкспериментируем.
читал вчера что у некоторых с обкаткой резины пропадает увод. проблема тока если не пропадет то по гарантии ее уже не махнешь
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Я когда менял на шиномонтаже спросил если вести будет что делать, сказали на развал надо ехать
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
блин не должен сход-развал изза резины зависеть...
