плохо заводится
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Brendi, проверь напряжение на аккумуляторе в момент старта.Если напряжение падает до 10в-проблемы со стартером скорее всего,хотя не исключается и аккум.Если напряжение близко к 12в-проверь болты втягивающего.Если горячие-почисти и зажми.Встартере при износе втулок возможно прижимание якоря к магнитам и будет ухудшен пусковой момент,что для холодного дизеля оченьважно.Успехов.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
Brendi, Ты на какой ДизельСервис ездил?!
Как дизелисты твою топливную диагностировали, распиши подробно?!
У тебя 100% проблема в одной из фарсунок - (а скорее всего на 1 цилиндре), льёт всё в обрятку, из-за этого вся топливная система не правильно работает! Если сейчас не отремонтируешь фарсунку, то зимой в морозы вообще можешь Вольву не завести! Если в D5 моторе хоть одна фарсунка плохо работает, этого достаточно, что бы вся система плохо работала!
Читай тут: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0&start=15 , мой пост от 15.09.2010 21:14
ДизельСервис Сервису рознь!
Бежать надо сюда и скорее!:Brendi писал(а):HEEEELLLLPPPP!!!!!!!!! Реально не знаю куда бежать(((((
Jackson писал(а):
BOSCH Дизель Сервис
Слобода Дизель Сервис
адрес: Минская обл., Смолевичский р-н, д. Слобода, ул. Оршанская 7
тел.: +375 29 6485480; velcom
+375 1776 44485; городской/факс
slobodaboschservice@rambler.ru
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Brendi, А ты попробуй так завести машину:включаешь зажинание и ждешь секунд 10(на ламочку свечей накала не смотри)......потом на стартер.....
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Brendi, может я и глупасть пишу,но подвесь лампочку на свечу накала и на массу.Включи зажигание и глянь напруга идет или нет.Я думаю на сервисе тебе свечи проверяли на обрыв....может напруга не идет...
Ведь заводится она у тебя после того,как заведется мотор на несколько секунд....
- артур
- Авто: volvo s60 D5 2001
- GSM: +375257874752
- Skype: arturchik105
и у меня проблема с заводкой....прошлой зимой раза 2 не завелся...аккум крутил..но пока схвати,он уже и подсел))) старый был...сейчас купил новый ,думал с полтычка будет..а нет....все ровно помаслает пару раз и заводится..после заводки работает ровно...такая заводка что в мороз что летом...как вольва с д5 мотором должна заводится..с полтычка или с масланием????
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
артур, если форсунки и вся топливная в порядке то с пол оборота!
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
pitarm, ты прав про комонрейл, но D5 должен в идеале с пол оборота! Я такие D5 встречал! А зимой в -25-30 вообще D5 должен ключа бояться, это если и с мотором и с топливной всё в порядке!
- артур
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
артур, Покури Google, там ты найдёшь кучи Дизель сервисов!
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
- артур
- Winston
артур, что-то похожее... даже в жару, что на горячую, что на холодную заводится с 1-3 секундным масланием... у знакомых, имеющих дизель в хорошем состоянии, заводится моментально после поворота ключа! у меня - нет... Хотя может так и должно быть на Common Rail)))
На топливную почему-то не грешу, больше склоняюсь к стартеру... сразу думал причина в аккумуляторе - зарядил свой, для эксперимента покатался пару дней дополнительно со вторым 60Ач в багажнике, результат тот же))))))
- сурма леонид
- артур
- артур
- артур
Winston, попробуй провести такой эксперимент...сними пробочки (шланги )которые идут от форсунки на обратку в бак..маслостойкие такие..гибкие...и заведи мотор...если из какой либо форсунки валит соляра..то стартер оставь в покое)))) я сегодня так делал..с первой фонтанчики бьют...поеду на дизель сервис в слободе...
- Winston
