Троит после переборки(((
- Авто: Volvo XC90 T6
- GSM: +375298952030
Доброго времени суток, помогите разобраться что и как, после переборки движка троит 6-ой цилиндр, мотор B6294T Т6 272 л. с. 2004г.Катушку,свечу , проводку пересмотрели, компрессия 9,троит на холостых до 1000об. ,есть непонятный гул при наборе скорости , но тянет хорошо. При переборке меняли вкладыши шатунные и коренные , претирали клапана т.к. 2-ой цилиндр пропускал по клапану впуска. Еще турбины отключаются прирезком наборе скорости ,знаю что турбо ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошая герметичность сам проверял все соединения и подключения , абсолютно везде стоят хомуты и заменены шланги и уплотнители вызывавшие малейшие подозрения ,перед ремонтом менял электромагн. клапан PIERBURG ,датчик давления в надуве ,ДМРВ ,ремонтировал сами турбо ,менял внутренняю часть и в итоге турбо дуют класс ,но выключаются, и только компом или ODB можно сбрось ошибку ((( Вариантов можно много придумать ,но может кто то сталкивался ,я бы рад заехать куда в Витебске к толковым парням ,только воскресить )))
- DenisXC90
- Авто: В поиске
- GSM: +375295916183
Троих после переборки(((
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=27652Александр87 писал(а): Доброго времени суток, помогите разобраться что и как, после переборки движка троит 6-ой цилиндр, мотор B6294T Т6 272 л. с. 2004г.Катушку,свечу , проводку пересмотрели, компрессия 9,троит на холостых до 1000об. ,есть непонятный гул при наборе скорости , но тянет хорошо. При переборке меняли вкладыши шатунные и коренные , претирали клапана т.к. 2-ой цилиндр пропускал по клапану впуска. Еще турбины отключаются прирезком наборе скорости ,знаю что турбо ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошая герметичность сам проверял все соединения и подключения , абсолютно везде стоят хомуты и заменены шланги и уплотнители вызывавшие малейшие подозрения ,перед ремонтом менял электромагн. клапан PIERBURG ,датчик давления в надуве ,ДМРВ ,ремонтировал сами турбо ,менял внутренняю часть и в итоге турбо дуют класс ,но выключаются, и только компом или ODB можно сбрось ошибку ((( Вариантов можно много придумать ,но может кто то сталкивался ,я бы рад заехать куда в Витебске к толковым парням ,только воскресить )))
Смеется последним тот, кто стреляет первым
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Это пофиг, главное чтобы ровная. К сути проблемы не относится...
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
С этим не спорю.
Интересно просто, что за переборка такая, после которой такая компрессия.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Или после обкатки вырастет?
Просто автолюбитель.
- Потап
- Авто: MB
- GSM: +375297000101
вот тут подумалось - троит, по сути термин когда из 4х горшков 1 не работает как надо т.е. три работают. на шестигоршковом троить это пол движка дохлые.... а как тогда правильно? пятерит?
досыць
