Датчик давления надува S80 D5252T MSA 15.8
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Помогите найти расположение сего датчика,постоянно пишет ошибку датчика давления надува,горит MIL,т.к. там БОШ KTS,то о расшифровке подробной никто и не шепчет,или они просто не умеют...В общем масло с интеркуллера в местах сочленения сочиться,есть мысль от том что он засорился,закоксовался.Нужны картинки с иллюстрациями и расположение,40 минут убил,но никак не нашел в вадисе.Помогите!
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Dmitrij 20 20.10.2010 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Dmitrij 20, по идеи должен стояит или на интеркуллере(на выходе),или на патрубке интеркуллер-впускной коллектор....
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- Dmitrij 20
- карабас
- Dmitrij 20
- карабас
- Serniksan
- Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
- № клубной карты: 127
Dmitrij 20, не хватает года, коробки и правильного наименования двигателя... например. Вот взял я наобум S80 2001 , а там есть двигатель D5252T MSA 15.8, ане 18.5.... У меня датчик давления наддува стоит сразу на выходном патрубке с интеркулера.. (поз.10)... Вида для моей машины пишет:Dmitrij 20 писал(а):Serniksan, а чего не хватает?В теме указан двигатель,что еще надо?
"Датчик давления наддува, 2003-
Датчик давления наддува представляет собой комбинированный датчик, в одном и том же компоненте содержатся 2 датчика:
-датчик абсолютного давления коллектора
-датчик температуры.
Датчик давления наддува находится на выпускной стороне охладителя нагнетаемого воздуха.
Датчик температуры не используется в дизельных двигателях.
Датчик давления наддува определяет давление во впускном коллекторе после охладителя нагнетаемого воздуха. Сигнал от датчика используется модулем управления двигателя (ECM) главным образом для того, чтобы проверить, достигнуто ли правильное давление наддува. Давление наддува управляется клапаном управления турбонагнетателя.
Этот датчик, который представляет собой пьезорезистор, заземлен в модуле управления, и на него подается 5 В от модуля управления.
Сопротивление в датчике изменяется в зависимости от давления во впускном коллекторе, давая сигнал в 0,5-4,5 В. Низкое давление приводит к низкому напряжению, высокое давление - к высокому напряжению.
У модуля управления двигателя (ECM) имеется диагностика для датчика давления наддува. Сигнал датчика может быть считан при помощи VIDA."
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_2890be832b72078458d460f198942186[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_52b8c92d1f7d9fa7cfd581cc58c73fb6[/img]
VOLVO надо любить сердцем!
- Dmitrij 20
Да это не суть.В попыхах писал,перепутал цифры местами.Спасибо тебе,мил человек!Serniksan писал(а):не хватает года, коробки и правильного наименования двигателя... например. Вот взял я наобум S80 2001 , а там есть двигатель D5252T MSA 15.8, ане 18.5....
Мир всем местным!
- Dmitrij 20
Serniksan, Нашли сегодня,совсем не там где на рисунке...Крепится к правому стакану по капотом,от него отходит трубка во впускной коллектор,противоположно патрубку с интеркуллера.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
У тебя на рисунке D5244T/T2/T3.А надо D5252T.Но все равно спасибо за проделанную работу!
Мир всем местным!
Roger
- Авто: Чорная А6 7997 IP - 7
- GSM: +375297799977
- Dmitrij 20
