Как снять руль на S80, 2001 г.в.?
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
AntonS80, Снять клемму аккумулятора,на тыльной стороне руля,есть два винта крепящих подушку безопасности,выворачиваешь,снимаешь клемму с подушки,и имеешь полный доступ к винтам крепящих непосредственно рулевое колесо.Перед отвинчиванием руля,колеса должны стоять ровно!Клемму аккума снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
yura7710
- Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
- GSM: 8029-1945088
Друг,я снимал по этому руководству:AntonS80 писал(а):Всем привет, подскажите кто знает как правильно снять руль (надо перешить кожу).
Понадобятся: головка 18 с воротком, ключ "TORX" Т-30, крестовая отвёрточка (или ключ Т-5). 20 минут свободного времени. Делаем всё, не выкидывая никакие операции
1. Выключаем зажигание (ключ в положении "0"), ждём 10 минут пока там всё не прогудит, прошипит, прощёлкает.
2. Отключаем (-) клемму аккумулятора. Теперь ключ зажигания можно вынуть и заблокировать руль в положении "прямо".
3. С боков рулевого колеса два отверстия, и вставив в эти отверстия (попеременно конечно) примерно под 45 градусов к рулевому колесу ключ Т-30 откручиваем блок подушки вместе с кнопками (то есть всю "серединку" рулевого колеса)
4. Слегка тянем на себя, преодолевая усилия распорных пружинок, снимаем блок подушки в сборе. Отсоединяем провода. Откладываем в сторону
5. Головкой 18 откручиваем болт рулевого колеса. снимаем освободившуюся фигурную стальную пластину. Колесо не снимаем
6. Внизу внутри баранки видим одинокий ничего не держащий винтик. Выкручиваем его у вкручиваем в отверстие фишки в которую сходятся провода. (В общем то не увидеть невозможно: фишка, а в ней сбоку отверстие смотрит на нас как раз размером с выкрученный винтик). Не знаю какую роль он выполняет, но видимо важную http://forum.clubvolvo.ru/attachment.ph ... 1153905551 вот тут смотрим "винтик".
Примечание. У меня этот саморезик - был под крестовую отвёртку, на руле же, который ставил - головка под ключ torx (как на картинке). Но это из-за размеров этого винтика - не принципиально Smile
7. Теперь покачивая снимаем баранку.... Протягивая через неё провода...Всё
8. Ставим на шлицы новое (или обшитое старое) рулевое колесо. Не крепим
9. Не забываем выкрутить тот самый винтик и вкрутить его на место хранения (помните?)
10. Собираем всё в обратной последовательности (там проблем нет)
11. Ставим ключ зажигания в положение "2" и подключаем аккумулятор. Всё!!!
yura7710
- GSM: 8029-1945088
- ARThouse
- Главнокомандующий
- Авто: s80 T6 3.0
- GSM: 80297763056
- Skype: house_of_art
- № клубной карты: 1
"Руль обшит под завод (НЕ СНИМАЯ РУЛЬ) - 40" http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=35&t=1254
ЧЕЛОВЕК И ЕСТЬ БОГ
- D I A N O P
- Авто: Volvo s80
- GSM: +375296848088
Вопрос
Достался деревянный руль от s60 2001, подойдет по крепежу в s80 2001 ?
s80 2.5tdi
- ssssmileeee
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
