Здравствуйте, меня зовут Антон и у меня проблема...
Все владельцы мотора как моего b5244s5 так и турбомоторов этого блока наслышаны о проблеме ВКГ данных агрегатов после 100тыс: масложор, маслосопли через сальники распредвалов и заливной горловины, маслоотложения на самом маслоуловителе, потеря тяги (ну это у кого как проявляется). У меня он был в масле и тяги для этого мотора мне казалось мало. Может кто-то уже поменял его целиком и не имеет проблем, а может кто-то и с бубном танцевал с заменой мембран, чисткой маслоотделителя и т.п и избавился от проблемы и забыл. Но не я. Я не забыл - мне напомнили. И так, приступим. Ваш покорный слуга пошел кротчайшим путем и наиболее финансово затратным т.е. заменил маслоотделитель целиком. (будьте вы прокляты инженеры гётеборговские). Заменил. Вроде и тяга появилась, вроде и без проблем. Проехал порядка 500 км. Радости моей не было предела до сегодняшнего дня. По пути от работы к дому я вновь (не первый раз меня бесит) обратил внимание на вибрацию. "Она вроде и раньше была" - подумал я на опоры двигателя. Приехав к дому я для пущей уверенности открыл капот дабы удостовериться, что это именно они ...Ну или какая-то из них. Хотя что я там мог увидеть? Так, себя утешить... Взмахнув фонариком на смартфоне я уверенно светанул им на работающий ДВС. В тот же миг всё внутри у меня будто бы перевернулось. Виной всему стал подтек масла на заливной горловине. А его то и не было раньше... В состоянии аффекта я дернул щуп уровня масла - пшикнуло так будто я колесо начал спускать. И вибрация пропала...
Что я делаю не так?
Этэншн!!! Не помогла замена маслоотделителя B5244S5!!!
Gustaf L.
- Авто: Volvo S40 II 2.4 B5244S5 Gekko
- GSM: +375296199679
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Тебе бы книги писать. А канал в картер чистый был?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
Gustaf L.
Я таких тонкостей не знаю. Я не присутствовал при замене. На днях поеду заново решать проблему что да как.
Просто интересно может кто сталкивался? Может надо "промывать" всю систему? Масло ж 3 тыс назад поменял ((((
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Ну если там все в коксе надо снимать поддон и мыть
Куда?
