Дизеление мотора
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Дизеление мотора
Сообщение vesnoplias »
Добрый день, многоуважаемые вольвоводы!
Мотор B4184S, авто 1998 года выпуска.
Появились звуки при работе под нагрузкой, которые в народе называют "дизеление". Т.е. стрекотание мотора, похожее на звук работы дизельного двигателя. Причем при холостой работе (на стоящем авто) при работе газом с любой интенсивностью (быстро, медленно, с многократными прогазовками, удержанием на повышенных оборотах и т.п.) подобного эффекта не наблюдается. А при движении есть. Усиливается при разгоне, а если сбросить чуть газ - становится потише. Появилось не "только что", но последнее время существенно усилилось, стало ощутимо громче.
Едет при этом машина более менее нормально (с учетом года и общего пробега), на педаль газа реагирует без задержек. Мотор не перегревался.
ГРМ менял около 30 тысяч назад, брал адекватного качества, замену производил грамотный спец в моем присутствии.
Может кто-то подскажет, какие основные причины подобного "дизеления" на этих моторах? Может кто сталкивался/ремонтировал?
Очень не хочется вскрывать мотор с целью "посмотреть что там внутри", т.к. на дворе зима.
Заранее спасибо, с уважением и надеждой на помощь...
Дизеление мотора
Может подушки устали, посмотри.
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Дизеление мотора
maljr.ga писал(а): 20.12.2018 11:22 Может подушки устали, посмотри.
Спасибо, посмотрю обязательно в ближайшее время. Но, если есть возможность, обоснуйте хоть как-то влияние подушек на подобное поведение, а то я в толк не возьму...
Дизеление мотора
Предполагаю, что просели, одубели, отсюда и вибрация и звук.
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Дизеление мотора
Сообщение logvinsv »
Привет Всем. vesnoplias сначала посмотри где и что терет т.к. Ты говоришь что на холостых все норм.
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Дизеление мотора
logvinsv, Если бы оно было видно где что затирает, я бы постеснялся спрашивать тут. Ремни нигде ничего не касаются, ГРМ по кожухам тоже не цепляет. Зазоры между мотором и элементами кузова везде нормальные, "заполированности" от частого касания не видно.
logvinsv
GSM: +375293881589
Дизеление мотора
Не обязательно ремни еще есть полуоси, пыльники тормозов все что вращается.
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Дизеление мотора
logvinsv, Нее, звук исключительно мотора, потому что четко меняется при изменении режима работы двигателя (перегазовки) при неизменной скорости движения. Если мотор вообще заглушить в движении - то и звук пропадает. Так что для меня весьма сомнительно что полуоси и все, что касается приводов.
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Дизеление мотора
Сообщение gans397 »
Выхлопная система как себя чувствует?
Желаю. Что бы. Все. :beer:
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Дизеление мотора
gans397 писал(а): 22.12.2018 11:46 Выхлопная система как себя чувствует?
Выхлопная система вроде адекватная. Ката нет, все соединения герметичные, только сочленение со штанами через проволочную прокладку старое. Поменять без геморроя не получится - рассыпались гайки. Но утечек мастер по глушителям не нашел, даже по этой прокладке.
BigOr
Авто: V40 1.9TD 98`
GSM: +375293396024
Дизеление мотора
Сообщение BigOr »
vesnoplias писал(а): 20.12.2018 08:34 Добрый день, многоуважаемые вольвоводы!
Смотри подушки двигателя. особенно правую (она и доступнее, и влияние больше оказывает)
Изображение http://www.waze.com/ru
https://t.me/WazeBy6 - Могилевская группа пользователей Waze в Telegram
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Дизеление мотора
Всем спасибо за отклик. На нижних подушках нашлись небольшие надрывы. Правая подушка вообще самоколхозная оказалась, полиуритановая. Но это до меня еще изобретали.
Буду искать средства на замену всех подушек вкруг. По результатам, думаю, отпишусь о результатах.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Дизеление мотора
Сообщение surta »
vesnoplias писал(а): 27.12.2018 08:43 Правая подушка вообще самоколхозная оказалась, полиуритановая.
Видимо кто-то "гонку" делал. Полиуретановые подушки двигателя на повседнев - ужас, менять все на резиновые.
На покатушках есть солярис с полиуретоновыми подушками, так на холостых от вибрации трясётся задний бампер, но это машина только для покатушек.
Instagram surtamikhail
Drive2
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Дизеление мотора
surta писал(а): 27.12.2018 09:37 Видимо кто-то "гонку" делал
Воу-воу-воу!!!
1,8 атмосферный - какая гонка?! Кроилово это, не иначе :-D
Дизеление мотора
vesnoplias писал(а): 27.12.2018 09:54 1,8 атмосферный - какая гонка?! Кроилово это, не иначе
полиуретан нифига не дешев.
но, возможно, дешевле, чем ориг :)))
насколько помню, заменитель в 40-ке только хатчинсон, и он тоже не дешев
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Дизеление мотора
Сообщение surta »
Солярис про который я говорю вообще 1.6, не в объеме сила. Весь авто в целом нужно рассматривать. Как минимум соотношение мощность/масса.
Drive2
