AW 55-51SN c бензина на дизель
mvb54
Авто: C30 D5
GSM: +32485732913
Сообщение mvb54 »
Доброго всем времени суток!
Стала пинаться коробка (С30 D5 163лс), при смене масла оно грязное, хотя при предыдущей замене все промыли, ушло литров 12 на промывку.
Пробег уже 200ткм, режим езды активный, так что оно и неудивительно, что коробас приезжает..
Вопрос заключается в следующем: есть донор такой же модели - AW 55-51sn, того же года выпуска, но с бензиновой С30ой, возможен ли свап?
Если нет, то что можно с этого донора использовать для восстановления родной коробки?
Благодарю за внимание и с Наступающим всех!
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
mvb54, ну да... бензинка дешевая...
Можно сделать... из двух собрать одну... в бензиновой там правда меньше фрикционов кажется...
По щелчкам кулисы они одинаковые?
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Короче сделать можем
А вы прям так уверены, что дело в самой кпп, а не в гидроблоке?
mvb54
Авто: C30 D5
GSM: +32485732913
Сообщение mvb54 »
Спасибо за ответы! Зорка, Я бы с удовольствием доверился спецам, но живу в Бельгии, а тут в сервисы обращаться себе дороже. Мне как-то за ремень ГРМ с работой насчитали 1к евро. Купил подъемник домой за полтора куска и все сами с другом-механиком делаем. Просто с коробками еще не сталкивались.
Конечно, дело скорей всего в гидроблоке. Просто коробка-донор лежит у меня в гараже, а гидроблок новый покупать не хочется. К тому же дергаться при переключениях она начала не вчера, так что вполне возможно, что внутренности самого коробаса тоже пострадали. А детально изучить в чем проблема мешает необходимость жены в машине, за выходные я не уверен, что успею все сделать. Но тем не менее заранее решил подготовиться к возможности сборки из двух коробок одной, в интернете не нашел чем они отличаются, спрашиваю тут.
Последний раз редактировалось mvb54 24.12.2018 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Так а донор с гидроблоком??
Если да, то начни замену с него. Это в разы проще и быстрее, чем менять коробку.
mvb54
Авто: C30 D5
GSM: +32485732913
Сообщение mvb54 »
Notzeal, если гидроблоки идентичны, то, пожалуй, так и сделаю. Спасибо за ответ!
Если и там и там 55/51sn - то они вообще одинаковы.
Благодарил (а): 53 раза
Донор точно живой?
Пробуй менять целиком, если других вариантов нет.
Коли масло черное, гидроблок новый не поможет, проблема уже комплексная.
W@dim писал(а): 24.12.2018 22:40 Коли масло черное
значит отмыло осевшое Г со дна.
плюс, из-за недостатка давления подгорают фрикционы.
и если поставить живой гидроблок, все может нормализоваться. У фрицкионов есть запас по износу.
Г со дна забьет и другой гидроблок.
Если следовать твоему совету имеет смысл промыть коробку на старом гидроблоке парой тройком чпстичных замен. Тогда будет понятно -живая коробка или не совсем.
W@dim писал(а): 24.12.2018 22:54 Если следовать твоему совету имеет смысл промыть коробку на старом гидроблоке парой тройком чпстичных замен. Тогда будет понятно -живая коробка или не совсем
и никто не мешает это сделать. тем более, первые 12 литров уже помыли неплохо.
но от замены масла никуда не деться.
mvb54, какое масло льете?
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
mvb54, твой донор у нас 400$-500$ с пробегом до 100к, работа под ключ - примерно 650$ с фильтром, маслом и сальниками...
mvb54
Авто: C30 D5
GSM: +32485732913
Сообщение mvb54 »
Notzeal, спасибо за конструктивные ответы! Когда промывали +-40ткм назад, не помню чем мыли, но масор по допускам и не экономили. Сейчас частичная замена литров 5 ликви моли. Изначально, приобретя авто со 120ткм пробега, сразу поменял масло, оно видимо никогда не менялось, по цвету было как моторное. На данный момент, если не засесть в пробке, коробка практически не пинается. Я не знаю, что там с фрикционами, и также не знаю, насколько сложно будет снять один гидроблок, тк места там, мягко скажем, немного для демонтажа. Склоняюсь все же к мысли снять коробку, разобрать, помыть все, заменить фрикционы, посмотреть износ шестерней и заменить гидроблок на донорский. Чтобы уже забыть про все проблемы.
W@dim, донор точно живой, 70ткм, вся в сборе.
Зорка, если бы было целесообразно ради ремонта коробки ехать в Белоруссию, я бы с удовольствием прокатился. Если поеду, то заодно в брестскую малярку к Олегу заодно. Да и донор у меня уже есть, достался практически даром, хотя у нас на разборках такие около 1к евро стоят.
mvb54, если донору 70 тыщ от роду - менять однозначно целиком по твоему плану.
