Не заводится D5
- Авто: Volvo S 60 2002
- GSM: 0293815334
Не заводится D5
Всем привет. Подскажите, S60 2002 год Д 5 мотор, заменил топливный фильтр, завелась на минуту и заглохла, раз 10 включал зажигание что б моторчик накачал топливо, нивкакую не заводится. С фильтра о крутил слив, топливо льётся. Один раз выскочил сообщение 066. Больше не появлялось. Так и не завёл. Дело в воздухе в системе или мотор в аварийном режиме? Как прокачать правильно этот сраный коман рейл? Помогайте, а то сожгу её нах
Не заводится D5
Желательно подтянуть топливо к ТНВД , железный фильтр плохо прокачивается самостоятельно.
- GSM: 0293815334
Не заводится D5
Спасибо за совет. Надо открутить подачу от Тнвд и включать моторчик пока не прольётся?
- GSM: 0293815334
Не заводится D5
открутить подачу от ТНВД и потянуть вакуумомIvanis писал(а): 22.01.2019 17:53 Спасибо за совет. Надо открутить подачу от Тнвд и включать моторчик пока не прольётся?
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Не заводится D5
Ivanis, на топливном насосе под капотом есть клапан, отвернуть его, ключ в положение 2 и ждать пока из клапана на насосе не побежит топливо, закрутить обратно и пробовать заводить
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- GSM: 0293815334
Не заводится D5
Всем спасибо, завтра буду пробовать. С этой системой питания работаю впервые, а так всегда все сам делаю. Пока разберусь.... Отпишу завтра по результатам. Может ещё подскажете как тоннель демонтировать что б не сломать, ручник хочу подтянуть
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Не заводится D5
Чтоб ручник подтянуть вряд ли надо демонтировать тонель. Смотри крышки- лючки в подлокотнике.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Не заводится D5
можно и не снимать, не так удобно...Ivanis писал(а): 22.01.2019 18:46 Всем спасибо, завтра буду пробовать. С этой системой питания работаю впервые, а так всегда все сам делаю. Пока разберусь.... Отпишу завтра по результатам. Может ещё подскажете как тоннель демонтировать что б не сломать, ручник хочу подтянуть
На тоннеле сзади защелки...
- GSM: 0293815334
- GSM: 0293815334
Не заводится D5
Не поднимается топливо в насос нивкакую. Тяну ртом без проблем, убираю вакуум топливо назад уходит. До этого насосик закачивал, не мог же он так резко умереть во время замены фильтра. С бака слышно как он работает. Подсел аккумулятор, может не хватает апряжения для подкачки? Или может в фильтре че нетак, я его не наполнял топливом когда устанавливал. Если сниму сейчас, то потом на место он станет, или резинка уже сопливить будет?
Не заводится D5
Так не ртом надо,надо нормально протянуть. Фильтр чей фирмы?
- GSM: 0293815334
Не заводится D5
Так а ртом чем плохо, тянет е мае, без воздуха и в дополнительную трубку прозрачную метра 2 длиной. При работающем моторчике сразу сливается назад. Фирму не помню уже, коробка в гараже лежит но дорогой
- GSM: 0293815334
- GSM: 0293815334
Не заводится D5
Попробую вечером опустить этот дополнительный шланг в низ что б пролилось пару минут в банку какую. Но это пиз... ц, на других системах как то попроще было, это элементарный момент даже для чайников, а тут столько гемора.
- surta
- GSM: 1111111
Не заводится D5
Ivanis, в баке не только насосик, но и системе клапанчиков которая регулирует подачу топлива и перекачку топлива из одной половины бака в другую. Топливный бак выполнен в форме перевёрнутой буквы U.
А сколько сейчас топлива в баке?
Drive2
Drive2
- surta
- GSM: 1111111
Не заводится D5
Обычно это простая процедура, вывернул фильтр, достал, вставил новый, ключ в положение 2 и ждёшь минуту пока не отключится насос в баке, так несколько раз подождал, система заполнилась и ключ на старт. При всём исправном проблем нету.Ivanis писал(а): 23.01.2019 15:13 Но это пиз... ц, на других системах как то попроще было, это элементарный момент даже для чайников, а тут столько гемора.
Drive2
Drive2
- GSM: 0293815334
- GSM: 0293815334
Не заводится D5
Если вдруг насос с бака снимать, то хоть бак снимать не надо? Надеюсь с салона достаётся? Если да, то как седлухи задние снять? Кто менял уже?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
