Расход топлива непонятен
ARGUN
Авто: Volvo XC90
GSM: 80295087656
Сообщение ARGUN »
Подскажите плиз.ХС 90 2.5 т.б...Расход по компу 14-14.5...Реально 24-26...Как комп на ведро бензы промахивается?Дырки в баке не обнаружено)))
Ищи подсосы или проверяй расходомер дмрв. Ну и лямбду.
Короче, начни с нормальной диагностики.
TokRa писал(а): 06.02.2019 08:11 Я надеюсь у вас не американка и вы не запутались в l/km и mpg
это жестокая шутка...
TokRa писал(а): 06.02.2019 08:20 Notzeal, Юра, а это не шутка. Я слышал лично, как люди думали, что 8 мпг - это 8л/100, а не 30. Или как находили значения какими-то дикими формулами
настолько не шутка, что аж всплакнуть... можно...
сам помню на 40кете в уме считал :)))
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Еще может быть показывает в литрах, а считает в милях... при расходе в 15, на 100 миль будет 24 литра
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
У меня как раз так и зашито
ARGUN
Авто: Volvo XC90
GSM: 80295087656
Сообщение ARGUN »
Ну тогда и остаток топлива при полной заправке показывает 450, а в литрах значит больше шестисот километров на бак...так это не плохо,однако проехал 160 км и 50 литров 95 го аки корова языком под ноль)))Замерял компрессию,в четырех цилиндрах 11 в одном восемь,вида показала пропуски зажигания первый третий цилиндр,больше не на что не ругалась,дырявый патрубок на интеркуллер,свечи ребята глянули сказали это ужас,срочно менять,с фильтра патрубок скинули,туда мордой как дунули и снизу гдето воздух пошел,я так понимаю после расходомера,может дросельная не плотно закрывает?...Все патрубки и свечки купил,поеду менять,а вот по компрессии задача,что может быть,подскажите каммуне?????
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
ARGUN писал(а): 06.02.2019 14:09 снизу гдето воздух пошел
скорее всего через вход вентиляции картерных газов. Резинка теряет свои свойства и пускает.
Правильной дорогой идёте, сразу все подсосы воздуха нужно устранить. Если пропуски были, то и катализатору скорее всего уже конец пришёл.
По компресии можно попробовать различными раскоксовками двигателя побаловаться, может и прокатит.
Instagram surtamikhail
Drive2
ARGUN
Авто: Volvo XC90
GSM: 80295087656
Сообщение ARGUN »
Точно не знаю,но читали видой на маф не жаловались
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Сообщение REEBOK »
TokRa, вот у тебя на сколько бака хватает если кататься по городу ?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
REEBOK, я катаюсь от полного бака до пустого, заправляю по 60-62 литра, у меня пробег чистый город, хватает на 360-380 км.
Drive2
ARGUN
Авто: Volvo XC90
GSM: 80295087656
Сообщение ARGUN »
Ну это хорошо)У меня 60 литров 200 км город трасса.Я консультировался по подсосам,свечам и т.д...ну это литр два,если плюс десять двеннадцать это датчики свечами и новым патрубком или прокладкой говорят уже не отделаешься)))А как проверить лямбду и расходомер если вида не ругается на них,диагностику сделали разберись с подсосом и поменяй свечи,но расход уменьшиться но при твоих потерях особо не заметишь)))))
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
ARGUN, устранение подсосов воздуха думаю больше чем литр-два уберёт. Датчик массового расхода воздуха тоже литр-два может убрать. У меня на старом датчике расход был меньше, но беднило смесь по городу, по трассе на круизе смесь была идеальна 14.7, с новым смесь на разгоне уже чуть богаче, но и расход выше. А неисправная лямбда может литров 5 бенза сходу добавлять.
Развал-схождение в норме? Тормозные суппорта не клинят? Давление в шинах какое?
Drive2
ARGUN
Авто: Volvo XC90
GSM: 80295087656
Сообщение ARGUN »
Спасибо парни,займусь тогда по списку)
ARGUN
Авто: Volvo XC90
GSM: 80295087656
Сообщение ARGUN »
Супорта не клинят точно,давление в шинах под контролем,свечи новые оригинал,мотор работает ровно без малейших провалов и намека на троение,заводится на холодную чудесно,фильтра как и свечки менялмись неделю назад,а вот катализатор не смотрел,а как его состояние можно определить?
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
ARGUN, Короче, как надоест развлекаться, могу помочь тебе с твоей проблемой, найду все косяки и приведу тачку в тонус или же дам четкую последовательность действий (по желанию) Но возьму за это деньги...
Любые загадочные случаи - моя специализация...
Я надеюсь там газового оборудования нет?
ARGUN
Авто: Volvo XC90
GSM: 80295087656
Сообщение ARGUN »
Да кто ж от помощи отказывается,тем более за деньги...)))Сбрось телефон в вайбер 80295087656!Как нервы сдадут наберу)
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
ARGUN, телефон в подписи
ARGUN
Авто: Volvo XC90
GSM: 80295087656
Сообщение ARGUN »
Нашел
а может кто-то просто любит тапка в пол давить?
еще вопрос не давления в шинах. а в массе дисков? оригинальные стоят?
или может какие хейко волюшен Р20, с общей массой с шиной под 35 кило?
