Страница 1 из 2
Расход топлива непонятен
Добавлено: 06.02.2019 05:33
ARGUN
Подскажите плиз.ХС 90 2.5 т.б...Расход по компу 14-14.5...Реально 24-26...Как комп на ведро бензы промахивается?Дырки в баке не обнаружено)))
Добавлено: 06.02.2019 07:25
Ищи подсосы или проверяй расходомер дмрв. Ну и лямбду.
Короче, начни с нормальной диагностики.
Добавлено: 06.02.2019 08:17
TokRa писал(а): 06.02.2019 08:11
Я надеюсь у вас не американка и вы не запутались в l/km и mpg
это жестокая шутка...
Добавлено: 06.02.2019 08:21
TokRa писал(а): 06.02.2019 08:20
Notzeal, Юра, а это не шутка. Я слышал лично, как люди думали, что 8 мпг - это 8л/100, а не 30. Или как находили значения какими-то дикими формулами
настолько не шутка, что аж всплакнуть... можно...
сам помню на 40кете в уме считал
Добавлено: 06.02.2019 09:23
Еще может быть показывает в литрах, а считает в милях... при расходе в 15, на 100 миль будет 24 литра
Добавлено: 06.02.2019 09:25
У меня как раз так и зашито
Добавлено: 06.02.2019 14:09
ARGUN
Ну тогда и остаток топлива при полной заправке показывает 450, а в литрах значит больше шестисот километров на бак...так это не плохо,однако проехал 160 км и 50 литров 95 го аки корова языком под ноль)))Замерял компрессию,в четырех цилиндрах 11 в одном восемь,вида показала пропуски зажигания первый третий цилиндр,больше не на что не ругалась,дырявый патрубок на интеркуллер,свечи ребята глянули сказали это ужас,срочно менять,с фильтра патрубок скинули,туда мордой как дунули и снизу гдето воздух пошел,я так понимаю после расходомера,может дросельная не плотно закрывает?...Все патрубки и свечки купил,поеду менять,а вот по компрессии задача,что может быть,подскажите каммуне?????
Добавлено: 06.02.2019 14:23
surta
ARGUN писал(а): 06.02.2019 14:09
скорее всего через вход вентиляции картерных газов. Резинка теряет свои свойства и пускает.
Правильной дорогой идёте, сразу все подсосы воздуха нужно устранить. Если пропуски были, то и катализатору скорее всего уже конец пришёл.
По компресии можно попробовать различными раскоксовками двигателя побаловаться, может и прокатит.
Добавлено: 06.02.2019 18:20
ARGUN
Точно не знаю,но читали видой на маф не жаловались
Добавлено: 07.02.2019 09:56
REEBOK
TokRa, вот у тебя на сколько бака хватает если кататься по городу ?
Добавлено: 07.02.2019 10:05
surta
REEBOK, я катаюсь от полного бака до пустого, заправляю по 60-62 литра, у меня пробег чистый город, хватает на 360-380 км.
Добавлено: 07.02.2019 10:22
ARGUN
Ну это хорошо)У меня 60 литров 200 км город трасса.Я консультировался по подсосам,свечам и т.д...ну это литр два,если плюс десять двеннадцать это датчики свечами и новым патрубком или прокладкой говорят уже не отделаешься)))А как проверить лямбду и расходомер если вида не ругается на них,диагностику сделали разберись с подсосом и поменяй свечи,но расход уменьшиться но при твоих потерях особо не заметишь)))))
Добавлено: 07.02.2019 10:32
surta
ARGUN, устранение подсосов воздуха думаю больше чем литр-два уберёт. Датчик массового расхода воздуха тоже литр-два может убрать. У меня на старом датчике расход был меньше, но беднило смесь по городу, по трассе на круизе смесь была идеальна 14.7, с новым смесь на разгоне уже чуть богаче, но и расход выше. А неисправная лямбда может литров 5 бенза сходу добавлять.
Развал-схождение в норме? Тормозные суппорта не клинят? Давление в шинах какое?
Добавлено: 07.02.2019 10:33
ARGUN
Спасибо парни,займусь тогда по списку)
Добавлено: 07.02.2019 10:42
ARGUN
Супорта не клинят точно,давление в шинах под контролем,свечи новые оригинал,мотор работает ровно без малейших провалов и намека на троение,заводится на холодную чудесно,фильтра как и свечки менялмись неделю назад,а вот катализатор не смотрел,а как его состояние можно определить?
Добавлено: 07.02.2019 10:55
ARGUN, Короче, как надоест развлекаться, могу помочь тебе с твоей проблемой, найду все косяки и приведу тачку в тонус или же дам четкую последовательность действий (по желанию) Но возьму за это деньги...
Любые загадочные случаи - моя специализация...
Я надеюсь там газового оборудования нет?
Добавлено: 07.02.2019 10:58
ARGUN
Да кто ж от помощи отказывается,тем более за деньги...)))Сбрось телефон в вайбер 80295087656!Как нервы сдадут наберу)
Добавлено: 07.02.2019 10:59
ARGUN, телефон в подписи
Добавлено: 07.02.2019 11:06
ARGUN
Нашел
Добавлено: 07.02.2019 11:37
а может кто-то просто любит тапка в пол давить?
еще вопрос не давления в шинах. а в массе дисков? оригинальные стоят?
или может какие хейко волюшен Р20, с общей массой с шиной под 35 кило?
