Вода с водительской стороны. 850
Empty
Авто: Volvo 850 АКПП 170 л.с.
GSM: 89663109650
Сообщение Empty »
Здравствуйте!
Через монтажный блок попадает вода в салон.
Подскажите, пожалуйста, есть ли там дренаж (в нише, где сам корпус сидит)? Должна ли вообще туда
вода попадать? Там в жабо выемка, для резинки, которая по периметру жабо идет,
так вот именно через эту выемку (и, похоже, что еще через отверстие для оси щеткодержателя), туда попадает вода.
Слив забит где то. Да и, думаю, снимали, и коряво поставили.
Empty
GSM: 89663109650
Сообщение Empty »
А какой именно слив? В том месте, где сам корпус блока? (В нише,в которой он стоит?) Или там ВООБЩЕ воды быть не должно?
Проверял сливы в жабо, они работают, не забиты.
Сними дворники, сними пластик, и смотри что и где протекает.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
эт ж какой уровень воды под жабо должен быть,чтоб через уплотнение потекло??? и слив же там см 3 в диаметре...забить сложно
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
Empty
GSM: 89663109650
Сообщение Empty »
Может я коряво объяснил... вода попадает тут (указал на фотке), там прорезь в пластике, для уплотнителя.
Под пластик вода попадает полюбому, даже если бы и прорези не было. Открути блок презиков, посмотри под ним, что там с уплотнителем, как слив себя чувствует. Там частенько листьями забивается.
Empty
GSM: 89663109650
Сообщение Empty »
Ок. Понял. Спасибо большое за ответы!
Empty
GSM: 89663109650
Сообщение Empty »
Да, дренаж под корпусом был забит всякой дрянью, вода стояла и постепенно просачивалась внутрь. Спасибо большое за советы!
Дабы не плодить темы - подойдут ли на 850ую поводки дворников от Sки?
Подойдут. Поводки должны быть одинаковые. А вот трапеция вроде другая.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
maljr.ga, трапеция точно другая)) хотел себе вкорячить от 70ки на 850. Не подходит по креплениям,нужно колхозить..я не стал. Поводки точн станут
Empty
GSM: 89663109650
Сообщение Empty »
Спасибо!!!
andrei_shi
Авто: volvo 850 2.5
GSM: +375297799008
Сообщение andrei_shi »
Посмотри дренажные отверстия-у меня была аналогичная ситация
