S60 2.4, не видит датчик распредвала
Domonik
- Авто: Volvo s60 2.4
- GSM: 80 333450223
- Skype: Domonik
Купил вольво s60 бенз, машина перестала видеть датчик распредвала, долго заводится и зразу в аварийный режим включает, проводку проверил, датчи заменил на новый а все равно тоже самое, может кто сталкивался? Помогите
Смотри площадку датчика коленвала и окна маховика.Domonik писал(а): 10.03.2019 22:08 Купил вольво s60 бенз, машина перестала видеть датчик распредвала, долго заводится и зразу в аварийный режим включает, проводку проверил, датчи заменил на новый а все равно тоже самое, может кто сталкивался? Помогите
Domonik
- GSM: 80 333450223
- Skype: Domonik
Датчик калена тоже поменял, машина его видит, там всё культурно
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Распредвала...MozG писал(а): 10.03.2019 22:11Смотри площадку датчика и окна маховика.Domonik писал(а): 10.03.2019 22:08 Купил вольво s60 бенз, машина перестала видеть датчик распредвала, долго заводится и зразу в аварийный режим включает, проводку проверил, датчи заменил на новый а все равно тоже самое, может кто сталкивался? Помогите
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
Да. Смотреть коленвала датчик, синхронизация то по маховику.m5_ShahiD_ писал(а): 10.03.2019 23:32Распредвала...MozG писал(а): 10.03.2019 22:11Смотри площадку датчика и окна маховика.Domonik писал(а): 10.03.2019 22:08 Купил вольво s60 бенз, машина перестала видеть датчик распредвала, долго заводится и зразу в аварийный режим включает, проводку проверил, датчи заменил на новый а все равно тоже самое, может кто сталкивался? Помогите
Domonik
- GSM: 80 333450223
- Skype: Domonik
Да, только датчика распредвала машина не видит, уже даже зажигание перепроверил все стоит по меткам, а все равно долго заводится и сразу в чек, кидает двигатель и коробку
Датчик коленвала смотри.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Стрелка тахометра прыгает при заводе?
- Chevy Maliby 2017
Domonik
- GSM: 80 333450223
- Skype: Domonik
Стрелка не прыгает, датчик колена смотрел и подкинул новый, все по старому
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Год двиг коробка какая? Какие ремонты были до появления ошибок? Читали Видой? Если да то где
- Chevy Maliby 2017
Domonik
- GSM: 80 333450223
- Skype: Domonik
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Читайте Видой, в клубных гаражах диагностика бесплатная, зачем качели с заменой всех датчиков подряд?
- Chevy Maliby 2017
Domonik
- GSM: 80 333450223
- Skype: Domonik
Читали видой тоже самое, провел новую проводку к датчику стала видеть его но теперь другая проблема на оборотах 3200 кидает машине в чек и глохнет сразу и опять та же ошибка
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Таже, это какая? по виде....
- Chevy Maliby 2017
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
новые провода витой парой кинули, или тупо две сопли? Старые провода отключили от мозга, или к старым новые примотали?Domonik писал(а): 20.03.2019 16:04 Читали видой тоже самое, провел новую проводку к датчику стала видеть его но теперь другая проблема на оборотах 3200 кидает машине в чек и глохнет сразу и опять та же ошибка
Domonik
- GSM: 80 333450223
- Skype: Domonik
Провода не понял просто скрутил и все, три новых провода скрученных между собою от блока к датчику старые провода отключил совсем, нашёл косяк ещё и провод датчика колена был на фишке подгнившим, то же переделал, проверил площадку и диск под датчиком коленвала диск намного кривоват в одном месте примерно на 1мм провал, это критично?по виде идёт непостоянный сигнал датчиков после замены проводов, изначально вида тоже не видела датчика распредвала, стрелка тахометра стала сума сходить при заводке
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
это датчик колена или площадка
- Chevy Maliby 2017
Domonik
- GSM: 80 333450223
- Skype: Domonik
Площадка целая, но немного есть биение по диску с которого датчик инфу снимает, там провал 1мм есть
Domonik
- GSM: 80 333450223
- Skype: Domonik
Нашёл причину, дело было в площадке коленвала она была не от моей машины заменил и проблема ушла, спасибо за помощь,тему можно закрыть
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Domonik писал(а): 24.03.2019 21:16 Нашёл причину, дело было в площадке коленвала она была не от моей машины заменил и проблема ушла, спасибо за помощь,тему можно закрыть![]()
- Chevy Maliby 2017
