volvo v50 1.6d 2008 не заводиться
insenity
- Авто: volvo v50 1.6d
- GSM: 9998433890
- Skype: insenity2009
Добрый день товарищи, такая проблема. После заправки на роснефти, до этого заправлялся только на Лукойл, с утра завелась после долгого кручения стартера. На следующий день такая же проблема. Сегодня, спустя 3 дня, вообще с утра не завелась. Я грешу на топливный фильтр. Есть какие то идеи? И как можно выявить проблему?
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Стартер бодро крутит? В смысле аккумулятор живой? Если да, то на диагностику. Куча причин может быть...
Было как то давно, что фильтр подзасрался после поездки по Украине. Проявлялось тем, что глохла при бодром ускорении (или при оборотах выше 2000), но при э том заводилась как обычно - с пол оборота. Поэтому лучше всё же сначала диагностика, бо фильтр не дёшев.
insenity
- GSM: 9998433890
insenity
- GSM: 9998433890
Завел, прокачал обратку, схватила и сейчас нормально работает. Но думаю завтра проблем повторится.
Soda
- Авто: Volvo v50
- GSM: +7 725543
Может и топливо плахого качества залил у вас там в россии мало кто продает дизтопливо европейского стандарта ,а эти движки очень чюствительны к качеству топлива.
insenity
- GSM: 9998433890
Вообщем, с утра такая же проблема, завел после долгого кручения стартером.
- builder
- GSM: V50 2006
Так сначала прокачал или завёл? Мот воздушит где? Мне как то попался фильтр бракованый - сосало из под верхней (пластиковой) крышки.
insenity
- GSM: 9998433890
Снял обратку и прокачал, потом только начала схватывать. Сейчас вообще не заводится, далее не схватывает.builder писал(а): 12.03.2019 10:03 Так сначала прокачал или завёл? Мот воздушит где? Мне как то попался фильтр бракованый - сосало из под верхней (пластиковой) крышки.
- builder
- GSM: V50 2006
ошибки не читал? скинь фишку(разьём) с клапана ЕГР и попробуй завестиinsenity писал(а): 14.03.2019 10:36Снял обратку и прокачал, потом только начала схватывать. Сейчас вообще не заводится, далее не схватывает.builder писал(а): 12.03.2019 10:03 Так сначала прокачал или завёл? Мот воздушит где? Мне как то попался фильтр бракованый - сосало из под верхней (пластиковой) крышки.
- builder
- GSM: V50 2006
был начал коротить у меня этот клапан - не заводилась. вернее иногда заводилась, но могла заглохнуть в любой момент... проверь на всякий. хотя, всё же по твоему описанию, похоже, что где то сильно воздушит.
insenity
- GSM: 9998433890
у меня он отключен и удален и мозгов.builder писал(а): 14.03.2019 11:41был начал коротить у меня этот клапан - не заводилась. вернее иногда заводилась, но могла заглохнуть в любой момент... проверь на всякий. хотя, всё же по твоему описанию, похоже, что где то сильно воздушит.
insenity
- GSM: 9998433890
Всем спасибо, проблема была в лопнутой(перетертой) топливной трубке.
