Генератор не возбуждается пока не перегазую
- Авто: volvo
- GSM: 12346789
Доброго времени суток! Такая проблема на v50 1.6 дизель 2006г. Генератор не возбуждается на холостых до тех пор пока не перегазую. Генератор Новый напряжение 13.5, больше не выдаёт. С прежним тоже самое было, но прежний хоть раз через 5 возбуждался после завода двигателя.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Мало. После перегазовки так же или больше?
Просто автолюбитель.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Сними генератор, поставь на стенд...
- Авто: volvo
- GSM: 12346789
alejandro82,
Также, 13.4 -13.6. Тоже самое было со старым генератором пока вообще перестал возбуждаться. Новый выдаёт тоже напряжение около 13.5.
- Авто: volvo
- GSM: 12346789
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Доброго. Первый раз отдавал в ремонт - пропадала спонтанно зарядка - поменяли щетки, было это 200К назад. Второй раз ремонтировал 3 недели назад (диодный мост), тоже 13.4 давал, не выше. Оба раза после ремонта на холостых (включены фары и клима) выдаёт 14.4.raska1986 писал(а): 23.04.2019 00:15 Доброго времени суток! Такая проблема на v50 1.6 дизель 2006г. Генератор не возбуждается на холостых до тех пор пока не перегазую. Генератор Новый напряжение 13.5, больше не выдаёт. С прежним тоже самое было, но прежний хоть раз через 5 возбуждался после завода двигателя.
Делай выводы...
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Говно какое то новое. Что за производитель?
- builder
- GSM: V50 2006
патамушта
- Авто: volvo
- GSM: 12346789
Так может причина в мозгах машины или каком то блоке подающем сигнал на возбуждение? По OBDII выдаёт ошибку Р1632.
И ещё, лампочка аккумулятора НЕ загорается до того как гена начинает давать заряд, а по идеи должна, ведь напряжение около 12?
- builder
- GSM: V50 2006
Любят же люди себе приключения придумывать, вместо того, что бы проверить очевидную причину - купил (продали) какаху.
- Авто: volvo
- GSM: 12346789
Да, нет в этой северной стране стенда. Здесь проверка на стенде обойдётся дороже 2х новых генераторов
- Зорка
Он бы новый не купил, на рыголеты новые дорого... это ребилд в коробке (починеный, подкрашеный и в коробке)
- Авто: volvo
- GSM: 12346789
- Авто: Volvo C30 D4204T
- GSM: +375299235800
По номеру ошибки посмотрите https://www.drive2.ru/b/484126240777699455/ и http://www.autopeople.ru/forum/ford/foc ... 14596.html
Хоть там форд фокус, но идея о причине неисправности неплохая: посмотрите контакт в разъёме или обрыв провода от регулятора генератора к ЭБУ. Похоже что причина в этом.
- Авто: volvo
- GSM: 12346789
При заведённом двигателе и снятой фишке с генератора, должно ли приходить напряжение на синий привод ( провод от ЭБУ для управления геной)?? На красный приходит такое же как и на аккумуляторе, а вот на синем 0, на сером примерно 11.5
Самое интересное когда скидываю фишку напряжение поднимается до 14.0В.
- Авто: Volvo S40, 2.0D, 136 л.с., 2005 г.в.
- GSM: +375445466055
- Skype: vitaliy.beresnev
- № клубной карты: 0
Всем доброго времени суток, столкнулся с похожей проблемой, и как мне показалось, то четкого ответа еще не поступило)
Подскажите, имеется какая - либо взаимосвязь между выдаваемым напряжением генератора и ЭБУ авто?, т.к. у меня генератор постоянно выдает 13.1 —13.3 В на ХХ, и незначительно проседает напряжение при дополнительной нагрузке, при этом на стенде генератор выдает свыше 14.4 В.
Отсюда вопрос— напряжение в диапазоне меньше 13.5 В это нормально или нет? Если нет, где искать причину? Т.к. стенд показывает исправный генератор(
- builder
- GSM: V50 2006
Помоему гена не настолько умный, что бы управляться ЭБУ...Vitaliy BER писал(а): 02.12.2019 11:23 Подскажите, имеется какая - либо взаимосвязь между выдаваемым напряжением генератора и ЭБУ авто?
В первом из описываемых мною выше случаев гена тоже то давал зарядку то не давал... Так что ИМХО "свыше 14.4" на стенде могло быть просто совпадением, в смысле "прорвало" его.Vitaliy BER писал(а): 02.12.2019 11:23 у меня генератор постоянно выдает 13.1 —13.3 В на ХХ, и незначительно проседает напряжение при дополнительной нагрузке, при этом на стенде генератор выдает свыше 14.4 В.
PS раз снимал и на стенд ставил, неужели не удосужился посмотреть состояние щёток/моста или смотрел и всё в порядке?
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Vitaliy BER, 13 вольт где намеряли? На клеммах генераора? Или дальше? Так может провода окислены.
Снятие гены было связано с заменой РР и диодного моста, после замены которых производилась проверка работоспособности генератора, где результатом являлся показатель в 14.4 В, но только как поставили генератор в машину и подключили ф ишку, напряжение снова 13.1— 13.3 в (АКБ новый, клемы зачищены)
