Про желтый индикатор
Пшура
Авто: Volvo V40
GSM: 80291603071
Сообщение Пшура »
Может кто знает? Volvo V40-97, стоит ГБО 4 поколения. На приборной начинает моргать желтый круг -это индикатор неисправности стопов (стопы все горят!!!), сразу же начинает вкл.-выкл. ГБО (щелкает реле под капотом и мигает лампочка на датчике в салоне).Отключаю ГБО датчиком в салоне и еду нормально на бензине. Перебираю всю массу от аккумулятора до корпуса.Некоторое время езжу, потом тоже самое повторяется. А последнее время стало круче: Начинает мигать, потом гореть постоянно индикатор на панели, затем двигатель глохнет, пропадает полностью все питание, поворачиваю ключ - как будто нет аккумулятора, ничего не горит, ни один прибор не работает. Поворачиваю включатель габаритов(который включает ближ. и дальн. свет)-все загорается , движок заводится,, все норм.(так недели 2-3 потом опять)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Пшура, проверить замок зажигания в первую очередь.Стопы могут и светиться,но в пол накала.Срабатывает индикатор перегоревшей лампы,или отсутствия контакта в лампе,или подключена нить накала 5ватт,а не 21.
Пшура
Авто: Volvo V40
GSM: 80291603071
Сообщение Пшура »
Сегодня проверял замок зажигания, снял клеммник, все почистил ,поджал,собрал в обратном порядке.Просмотрел все реле под капотом и рулем. Колодку с контактами от ГБО проверил. Завел - нормально все ,лампочка не горит. Включил габариты- и ВСЕ потухло опять. Выключил габариты, повернут зажигание все работает-завел.Желтая лампа не тухнет при нажатии на тормоз. Заглушил, опять завел-не горит лампочка.Проехал несколько км. -нормально. И до того как поехал ГБО еще не включалось. Вот такое что-то непонятное.
