S 80ll T6
Pavel Pyl
- Авто: Volvo S80ll
- GSM: 80336358398
S 80ll T6
Здравствуйте. Нужна помощь, Volvo s80 T6 второе поколение на прогретом двигателе, если заглушить и сразу заводить двигатель, мотор может не завестись или же заведется но будет работать примерно на 300-400 об.мин. при этом горит ошибка двигателя. Постоит пару минут и все норм заводится без проблем и едет вроде бы как надо Делал диагностику ничего не показывает. Датчик давления топлива в рампе поменял.
