Сальник шруса
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сальник шруса
Сообщение knotska »
Менял на днях резину и обнаружил, что подтекает масло из коробки, где вставляется левый(с водительской стороны) шрус. Думал что там стоит просто сальник, но по книге не совсем понятно-там вроде идет сальник вместе с втулкой. Может кто менял или разберается? Подскажите как там на самом деле?
вольному-VOLVO
тамм вообще то пыльник стоит, и прижимается он метал. планкойй тремя болтами
в нём стоит подшипник в котором полуось вращается...
knotska
Сообщение knotska »
cheekerman.
Насколько я поникаю пыльник стоит на крестовине, а на выходе из коробки стоит сальник. Который скорее всего, как ты говоришь, прижимается фланцем на 3-х болтах. Какие-нибудь сложности или особенности при его замене есть?
вольному-VOLVO
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
искал но так и не нашел блин,на auto4life.ru отчет был о замене,там все красиво с фотками,поищи если не ленишься
Менял себе этот пыльник. Пыльник там хитрый, он пыльник-сальник. То есть масло держится за счет этого резинового пыльника. В торце у него стоит подшипник, поэтому стоимость будет высокой
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 31&start=0
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 75#p239489
knotska
Сообщение knotska »
Большое спасибо-все подробно расписано и сфоткано :ok:
вольному-VOLVO
