ХС 70 2.4 D5 2008Ошибка за ошибкой
Кузьма
Авто: Volvo ХС 70 2008 г, 2.4 d.
GSM: 80297122856
Сообщение Кузьма »
Здравствуйте.Взял себе недавно хс 70,d5 2008 г.в.Вчера во время езды загорелась ошибка"Скользкая дорога" и "DSTC требует обслуживания", через несколько минут начали появляться разные сообщения: двигатель требует обслуживания,тормозная система...,трансмиссия...,abs..., и т.д. Когда остановился не смог завести(кнопкой) и не смог достать чип-ключ.Снял клему,подождал,кое как завёл,не хочет ехать,едет с трудом,НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ АКПП,как будто на 1-ой передаче, греется,ошибки всё те же,некоторые пропадают, новые появляются.Подскажите пожалуйста, может кто владеет какой информацией по этому поводу.
Последний раз редактировалось Кузьма 15.09.2019 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Проверьте напряжение в сети для начала
Кузьма, аа лучше сразу диагностику сделать.
Но С Кириллом согласен. Первопричина вороха ошибок - недостаток питания.
Сам такое ловил.
П.с. После скидывания клеммы ошибки на панели пропали?
Кузьма
GSM: 80297122856
Сообщение Кузьма »
Спасибо,но в моём городе сложно найти диагноста по вольво.После скидывается клемы ошибки не пропадают,они появляются всё больше и какие нибудь пропадают и опять,сейчас стоит не заводится, пишет что бы поставил на парковку,хотя она стоит не ней и чип не достаётся
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Смотри перетертую проводку у масляного фильтра и в других местах
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Если не заводится, то проверь сколько выдает аккум. Уверен, меньше 11ти
Ultras, :good:
Кузьма, подцепи донора электричества!
Кузьма
GSM: 80297122856
Сообщение Кузьма »
Приехал диагност ,подключился через мобильник,сказал что ни один блок не видит,кроме подушек безопасности.
Кузьма, а вы в каком городе находитесь?
Кузьма писал(а): 24.06.2019 12:49 подключился через мобильник
чую ЕЛМ327 за версту :D
Vanya S60
Авто: S60 2006 2.4i АКПП YV1RS614962552035 ToyotaCarinaE
GSM: +375259254948
Skype: titok05
№ клубной карты: 109
Сообщение Vanya S60 »
Notzeal, ELM подушек на Volvo не видит(
Вангую, что launch
Изображение Изображение
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Кузьма писал(а): 24.06.2019 12:49 Приехал диагност ,подключился через мобильник,сказал что ни один блок не видит,кроме подушек безопасности.
Сколько стоит такая услуга?
Просто автолюбитель.
Кузьма
GSM: 80297122856
Сообщение Кузьма »
Я нахожусь в Новолукомле.Диагност взял 10 руб.
Vanya S60 писал(а): 24.06.2019 14:33launch
а разве лонч к мобиле идет?
там же вроде спец планшетик.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
К мобиле китайский клон идет, иначе 2к долляров в кассу...
serdj9744
Авто: V70III 2.0 B 2009
Сообщение serdj9744 »
автоком с делфи подойтет на ура
Есть лаунч к мобиле
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Мда, автор. Тебя просили 100500 раз проверить аккумулятор. Симпотомы на него показывают. Похоже генератор сдох. Отсюда и все проблемы. Но автор упорно, как баран, пропускает этот момент.
drive2
stary
Авто: volvo С70
GSM: +375447773101
Сообщение stary »
prometey1982 писал(а): 25.06.2019 08:08 Мда, автор. Тебя просили 100500 раз проверить аккумулятор. Симпотомы на него показывают. Похоже генератор сдох. Отсюда и все проблемы. Но автор упорно, как баран, пропускает этот момент.
:bravo: :bravo:
prometey1982
GSM: +375299722948
Он мне в личку отписывался:
.Притянул на эвакуаторе на один сервис вольво,подсоединили свой аккумулятор, всё то же самое,не заводится, выдаёт те же ошибки,сказали накрылся какой-то блок,завтра будет смотреть электрик.А генератор недавно обслуживался,заменили коллектор и щётки.
drive2
