пинается коробка?!! нужна помощь.
Rostik
- Авто: Volvo S80
- GSM: +375297117174
Всем доброго времени суток. Вчера стал счастливым обладателем volvo s80 2,5 турбо-бензин 2011г.в., а уже сегодня нахожусь в некотором недоумении,если не сказать в панике. Кажется коробка начала "пинаться". Или не знаю как это еще охарактеризовать. Возможно я не знаю чего-то о работе данного агрегата на вольве,но то,что он сегодня выдал-это явно ненормально. Да и в целом нижние передачи он переключает как то странно-тупит что ли. Ну это,может,и допустимо в виду его каких-то особенностей(а может и Не допустимо),но то,что он на относительно небольшом подъеме дороги как бы не мог переключится и машину дергало - это,конечно,трэш. При всем при этом перед покупкой машину диагностировали - "читали", катался на ней - ничего не было найдено(но понятно что ошибки могли просто убрать). Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто с подобной проблемой? Может быть толкового диагноста посоветуете? Или диагносты сами тут "обитают"?) Или еще что... Срочно нужна помощь.
P/S/:Хозяин уверяет,что ничего подобного у него не было,но это,конечно,вилами по воде писано. На панеле ничего не загорается. Но машина однозначно ведет себя странно. Помогите,ребят)) Заранее спасибо.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
1) это
3) причин такого поведения несколько, нужна норм диагностика. посему вопрос - город то какой?
ту Админы - перенесите в сервис/вопросы по С80-2 )))) к дому и быту это не имеет отношения )))
2) чем
? клубный сервис какой? или подборщики с универсальным прибором?
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Я бы начал с промывки радиаторов, замены масла и сброса адаптации. Это дешевле коробки полюбому
- alexsey1981
- Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
- GSM: +375293813679
- № клубной карты: 269
но ,на баксов 250 потянет . А если эффекта ноль ? Хотя в любом случаи мойка предстоялаUltras писал(а): 02.07.2019 14:32 Я бы начал с промывки радиаторов, замены масла и сброса адаптации. Это дешевле коробки полюбому![]()
- Ultras
alexsey1981, 280руб с полной заправкой кондиционера, оригинальным маслом тойота и тд.
все давно доступно)
все давно доступно)
Последний раз редактировалось Ultras 03.07.2019 00:18, всего редактировалось 1 раз.
- alexsey1981
конкуренция ведёт к снижению цен . Это хорошо! Сделать полную замену масло в коробке , если я правильно понял стоит всего 130 р ? Это сколько литров 8 или 12 с промывкой ?Ultras писал(а): 02.07.2019 22:30 alexsey1981, 280руб с полной заправкой кондиционера, оригинальным маслом тойота и тд.
https://www.instagram.com/p/ByrW-j6Ic5o ... pnsmj0t6k9
- Ultras
- alexsey1981
тогда все понятно ! Я стоимость написал , если все же все менять . Это так , для понимания владельцю ! Почитать надо машину . Но возможно все хорошо , мы ведём беседу сами с собой
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- Ultras
Диагностика абсолютно бесплатная, советы и рекомендации тем более. Мы всегда рады помогать
Rostik
- Авто: Volvo S80
всем спасибо за реакцию)) даже не ожидал)
но все оказалось значительно проще!(тьфу-тьфу-тьфу). пиналась то не коробка,а пиналась сама машина - глючил датчик давления топлива. заменил(правда дико развели по деньгам,как оказалось в последствии,но проблема,вроде,ушла).
Rostik
- Авто: Volvo S80
И раз уже зашла тема о помощи и ремонте,то,возможно, подскажете надежных и шарящих ребят,которые не разводят и к которым не нужно за неделю записываться? на будущее,так сказать. в том числе и на стандартное то.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
Rostik, в любом хорошем сервисе есть запись, в разделе клубные гаражи и сто можете выбрать любой сервис, который Вам понравится. Уверен, что с Вашими задачами все справятся. Остальное дело вкуса.
viewforum.php?f=78
viewforum.php?f=78
Rostik
- Авто: Volvo S80
Ghostby
- Авто: XC70 2009 D5 185лс AWD AT
- GSM: +375291111111
Доброго дня, не буду плодить подобные темы, собственно проблема xc70 2009 года 2.4 d5. При полной остановке на прогретой коробке есть толчек, т.е не при скидывании передачи, а именно в момент полной остановки, плавно остановиться не получается
. Куда копать подскажите, ещё есть проблема с зависанием коробки в 3-4 передаче, но это очень редко и только если жать педаль в пол. Радиаторы мыли, масло меняли, такие дела
- alexsey1981
так я думаю он есть тут у всех , толчек . Капать никуда не надо , просто ездить .Ghostby писал(а): 29.07.2019 09:13 Доброго дня, не буду плодить подобные темы, собственно проблема xc70 2009 года 2.4 d5. При полной остановке на прогретой коробке есть толчек, т.е не при скидывании передачи, а именно в момент полной остановки, плавно остановиться не получается. Куда копать подскажите, ещё есть проблема с зависанием коробки в 3-4 передаче, но это очень редко и только если жать педаль в пол. Радиаторы мыли, масло меняли, такие дела
- Notzeal
Ghostby, симптомы больше похожи на гидроблок
Тут уже или ездить, или брать новый.
Пока, насколько знаю, чинить их бюджетно еще не научились.
Можно попробовать расширенную адаптацию. Но не факт, что поможет, и, если поможет, надолго ли хватит
- alexsey1981
там может маленький толчек , а ты уже давай менять гидроблок .Notzeal писал(а): 29.07.2019 21:07 Ghostby, симптомы больше похожи на гидроблок
- Notzeal
Ну за 700+ и я знаю, где чинят
Только вот цена нового 900 для ген2. И 500-600 для ген1.
Резон ремонта?
Резон ремонта?
Ghostby
Цена контрактной коробки в районе 600-900$?
Т.е я так понял что можно ездить пока колом не станет, а потом уже эвакуироваться в клубный гараж и просить о помощи?
