Толчек на горячую при включении R
Jwa
Авто: Volvo XC90 2.5 AWD 2004
GSM: +375333508077
Сообщение Jwa »
Xc90 awd 2.5 АКПП 5.
Проведена полная замена масла КПП, в движении плавное переключение практически не ощущается, реактивную тягу заменил, раздатка, втулка новая. Имеется стук в шлицах ступицы, может ли это влиять на толчок при включении задней особенно ощущается на горячуюю?
Благодарил (а): 11 раз
Если проблема только на горячую, то доп радиатор решит проблему. Желательно выбирать кассетный.
Jwa
GSM: +375333508077
Сообщение Jwa »
Радиатор дополнительный на акпп стоит
Ivanel
Авто: Вольво 960
GSM: +37368477898
Сообщение Ivanel »
Jwa писал(а): 09.07.2019 17:55дополнительный
Ivanel
Авто: Вольво 960
GSM: +37368477898
Сообщение Ivanel »
От чего стоит радиатор?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Ivanel, от чего хочешь, собственно какая разница, но проще новый, максимального обьема, но не сильно высокий, иначе придется резать и переваривать лыжу, а это пару метров швов по аллюминию и куча сопутствующих процедур, соответственно попросим мильярд денег за кучу работы, которая особо и не нужна...
П.с. Установка под ключ, красиво и по феншую с хорошим радиатором, термостатом, кронштейнами, на шведских компонентах - 700-800 белорусских рублей...
Температуру масла гарантирую не выше 96 градусов при +30 и езде газ в пол от светофора до светофора...
При гражданской езде -80-85 градусов...
Ivanel
Авто: Вольво 960
GSM: +37368477898
Сообщение Ivanel »
С Термостатом на масло радик? Заинтреговало
Jwa
GSM: +375333508077
Сообщение Jwa »
У меня стоит такой на креплении радиатора гур
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Jwa писал(а): 30.07.2019 10:14 У меня стоит такой на креплении радиатора гур
Это ориг доп
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Вернуться в «XC90»
