С места не едет
Aleksei00660
- Авто: Вольво xc60 D5
- GSM: +375293892882
С места не едет
Добрый вечер! Ребят, такая проблема, с такой все хорошо, отлично едет, разгоняется, но однажды решил проверить, за сколько разгоняется с места. Достал секундомер остановился, газ в пол а она до 25-30 км, как будто я в спокойном режиме начал разгон,обороты медленно поднимались, а потом пошёл подрыв.пробовал не колько раз, в чем может быть проблема?
И ещё, не чувствую разницы, когда нажимаешь до кик дауна и после его нажатия.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
С места не едет
Комп диагностика вам в помощь. Надо сесть и проехать, и посмотреть показания.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Aleksei00660
С места не едет
Д5 2010 год 205лсLokima писал(а): 22.07.2019 08:06 Комп диагностика вам в помощь. Надо сесть и проехать, и посмотреть показания.
Комп подключал, ничего не показал
Aleksei00660
С места не едет
Alexandro333 писал(а): 22.07.2019 03:02 Какой год машины, маркировка движка и коробка?
[/quote
Автомат
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
С места не едет
Стоит сервис 2.0, потому и не ругается, иначе машина бы сваливалась в аварию и совсем не ехала бы, первая турбина не надувает...
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Aleksei00660
С места не едет
Зорка писал(а): 22.07.2019 21:54 Стоит сервис 2.0, потому и не ругается, иначе машина бы сваливалась в аварию и совсем не ехала бы, первая турбина не надувает...
И что в этом случае делать? Ремонт турбины или ещё что?
- Зорка
С места не едет
Турбины снимались? Скорее всего да...Aleksei00660 писал(а): 22.07.2019 22:41Зорка писал(а): 22.07.2019 21:54 Стоит сервис 2.0, потому и не ругается, иначе машина бы сваливалась в аварию и совсем не ехала бы, первая турбина не надувает...
Турбина простое устройство, или дует или вал пополам... ничего там чинить не надо, вот заслонку там ломает, это да... или если снимали - сбили все настройки... калибруется все на заводе или же долго и упорно плдгоняется график под такую же машину... в случае с сервисом 2.0 проще, т.к. не надо бороться с уходом в аварию...
- Зорка
С места не едет
Тут важно понимать принцип работы, а толком никто не знает, потому как в виде написана полная чушь, по крайней мере на русском языке...
Aleksei00660
С места не едет
Зорка писал(а): 22.07.2019 22:46Турбины снимались? Скорее всего да...Aleksei00660 писал(а): 22.07.2019 22:41Зорка писал(а): 22.07.2019 21:54 Стоит сервис 2.0, потому и не ругается, иначе машина бы сваливалась в аварию и совсем не ехала бы, первая турбина не надувает...
Получается, как бы ничего страшного нет?! Но не приятно ездить, зная, что что то не исправно,!! Получается надо лезть к турбине смотреть эту заслонку??? Или если до меня снимали то тупо отколибровать настройки, я правильно понял,???
Aleksei00660
С места не едет
Забыл сказать ещё, как трогаешся и начинаешь разгоняться, то слышен небольшой свист, не продолжительный, пока на 2 передачу не переключиться, это только на 1 передаче.Зорка писал(а): 22.07.2019 22:51 Тут важно понимать принцип работы, а толком никто не знает, потому как в виде написана полная чушь, по крайней мере на русском языке...
- Зорка
С места не едет
Aleksei00660, ну и самое простое - дырка, пока не надует - не едет... дырка - это сажа и засир всего вподряд...это тоже там стандартное явление...
- Зорка
С места не едет
Страшно все, потому как последствия - дорого и больно для кошелька...
Aleksei00660
С места не едет
Понятно, спасибо большое!!Зорка писал(а): 23.07.2019 00:44 Страшно все, потому как последствия - дорого и больно для кошелька...
- Alexandro333
Aleksei00660
С места не едет
Что думаешь делать?Alexandro333 писал(а): 23.07.2019 02:25 В таком случае проблемы у нас схожие. То же есть провалы на малой турбине
- Alexandro333
С места не едет
Aleksei00660, вообще до этого думал как-то на стэнд зайехать, замен лошадок сделать. Сейчас думаю где и как можно сделать замер мощности, да еще и с проверкой надува турбин.
П.с. посмотри может у тебя патрубок турбины треснут возле крепления. Если трещина не маленькая, а это от 5 см и дальше, то нагнетаемый воздух вылетает из системы)
- Notzeal
С места не едет
Alexandro333, Aleksei00660,
автодиагностика бай.
бородинская улица. и на стенде померяют и наддув изучат
Aleksei00660
С места не едет
Буквально 2 недели назад заварил его аргонамAlexandro333 писал(а): 23.07.2019 14:31 Aleksei00660, вообще до этого думал как-то на стэнд зайехать, замен лошадок сделать. Сейчас думаю где и как можно сделать замер мощности, да еще и с проверкой надува турбин.
