Нужен электрик
Виталий 740
- Авто: Вольво 740 2,3 г/б 1986г.в.
- GSM: +375293255885
Нужен электрик
Добрый день! Нужна помощь .Ребята подскажите контакты к кому можно обратится по электрике. Вольво 740
Приобрел : 740 ,1986г.в. 2,3 газ бенз.,
В колодке с предохранителями стояли жуки и были расплавлены гнезда, к машине прилагалась "новая" (Б/У) колодка с предохранителями,
Решил заменить сам - заменил , и все больше машина на бензине не заводится. Подскажите Электрика к кому можно обратится по поводу ремонта. Буду очень благодарен. P.S да согласен нечего было туда лезть самому, но что сделано то сделано , нужно сейчас решать проблему.
Виталий 740
Нужен электрик
Последний раз редактировалось Виталий 740 20.08.2019 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Виталий 740
Нужен электрик
Ситуация такая : Прозвонился по всем телефонам: к сожалению помочь никто не может. Сказали машина слишком древняя и они помочь не могут. последние два в отпуске до конца сентября.
Так что вопрос остается открытым- нужен электрик.
Виталий 740
Виталий 740
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Нужен электрик
Ну, смотри сам.
В принципе, особого страха не вижу. Если на газу работает, то смотри бензонасос и клапан газ-бензин.
Питание на бензонасос приходит? Он жужжит, качает?
Ещё некоторые мудрецы, ставя сигнализацию, чётко следуют инструкции, и увязывают реле в цепь бензонасоса, или вообще, ставят отсекающий электроклапан.
Поэтому смотри, там ничего сложного не должно быть.
Когда переставлял блок, что-то самопальное отвалилось.
ПРОВЕРЬ БЕНЗОНАСОС!
Volvo69
- GSM: 447714037
Нужен электрик
Виталий 740, Уточни , инжектор или карб ? , гбо Новогрудок или голландка ?, да и не мешало бы пару фотографий подкапотки для осмысления как все смонтировано.
Попробуем лечить всем миром и на расстоянии .
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Нужен электрик
Volvo69, ВЕРНО!Volvo69 писал(а): 21.08.2019 20:13 Виталий 740, Уточни , инжектор или карб ? , гбо Новогрудок или голландка ?, да и не мешало бы пару фотографий подкапотки для осмысления как все смонтировано.
Виталий 740, сделай фотки, и поподробнее опиши проблемку.
Будь на связи, не пропадай!
Виталий 740
Нужен электрик
Думал сам дальше не лезть , еще коротну что нибудь, но раз с электриками напряг, то буду пытаться разобраться сам. Бензонасос молчит, и до этого вроде его не слышно было,
Когда разбирал - конечно отвалилось и были окислившиеся скрутки из того что помню на 21 ногу была скрутка (к какомуто реле) . и вообще там центральная релюха изолентой замотана , интересует куда подключается (зеленое реле) . Пока на работе некогда заниматься думал к электрику будет проще ,а выходит что нет.
Виталий 740
Виталий 740
Нужен электрик
230е. гбо Новогрудок , но мне кажется что нужно смотреть блок с релюхами и предохранителями, ведь до того как я туда влез все работало, буду завтра разбираться, пока некогда с утра до ночи на работе. Сделаю фото сброшу.
Виталий 740
Нужен электрик
Я менял только блок с предохранителями. Реле нужно смотреть они тоже поплавились и на изоленте. Будут к вам вопросы какое куда подключается.
Виталий 740
Нужен электрик
Зелёный провод от реле куда он должен быть подключен?
Виталий 740
Нужен электрик
Фиг сдесь разберёшься без электрика
Виталий 740
Нужен электрик
Синяя фишка корочу голубой и розовый бензонасос работает постоянно и тогда заводится
Виталий 740
Нужен электрик
Попробую найти у кого рабочее реле проверю. А может и в правду где нибудь сигнализация блокирует.короче если не реле то прямая дорога к электричку. И вопрос по поводу зелёного провода открыт. Куда его подключить??
- Kazhgaliev
- Авто: S60R, S80 V8, XC70 D5
- GSM: 80333424547
- № клубной карты: 397
Нужен электрик
сейчас , минутку...
нашел!
Артём +375 (33) 681-64-01 (мтс)
Скажи, что от Богдана на красной s80
нашел!
Виталий 740
Виталий 740
Нужен электрик
Методом тыка . Нашёл Зелёный провод отвечает за эл.стеклоподьемники. подключил на минус- подъемники заработали.
А вот с бензонасосами , буду обращаться к электрику ( только его найти осталось), уж совсем не хочется колхозить самому через тумблер включение насоса, опасная связка может получится бензин и электричество.
