Страница 1 из 2
Нужен электрик
Добавлено: 20.08.2019 20:13
Виталий 740
Добрый день! Нужна помощь .Ребята подскажите контакты к кому можно обратится по электрике. Вольво 740
Приобрел : 740 ,1986г.в. 2,3 газ бенз.,
В колодке с предохранителями стояли жуки и были расплавлены гнезда, к машине прилагалась "новая" (Б/У) колодка с предохранителями,
Решил заменить сам - заменил , и все больше машина на бензине не заводится. Подскажите Электрика к кому можно обратится по поводу ремонта. Буду очень благодарен. P.S да согласен нечего было туда лезть самому, но что сделано то сделано , нужно сейчас решать проблему.
Нужен электрик
Добавлено: 20.08.2019 20:43
Виталий 740
Нужен электрик
Добавлено: 20.08.2019 20:55
Виталий 740
Ситуация такая : Прозвонился по всем телефонам: к сожалению помочь никто не может. Сказали машина слишком древняя и они помочь не могут. последние два в отпуске до конца сентября.
Так что вопрос остается открытым- нужен электрик.
Нужен электрик
Добавлено: 20.08.2019 21:21
Виталий 740, город?
Нужен электрик
Добавлено: 20.08.2019 21:58
Виталий 740
Минск. Если что могу и подъехать в другой город. На газу работает.
Нужен электрик
Добавлено: 20.08.2019 21:59
Виталий 740
Витебск конечно далековато.
Нужен электрик
Добавлено: 21.08.2019 08:07
Виталий 740 писал(а): 20.08.2019 21:59
Ну, смотри сам.
В принципе, особого страха не вижу. Если на газу работает, то смотри бензонасос и клапан газ-бензин.
Питание на бензонасос приходит? Он жужжит, качает?
Ещё некоторые мудрецы, ставя сигнализацию, чётко следуют инструкции, и увязывают реле в цепь бензонасоса, или вообще, ставят отсекающий электроклапан.
Поэтому смотри, там ничего сложного не должно быть.
Когда переставлял блок, что-то самопальное отвалилось.
ПРОВЕРЬ БЕНЗОНАСОС!
Нужен электрик
Добавлено: 21.08.2019 20:13
Volvo69
Виталий 740, Уточни , инжектор или карб ? , гбо Новогрудок или голландка ?, да и не мешало бы пару фотографий подкапотки для осмысления как все смонтировано.
Попробуем лечить всем миром и на расстоянии .
Нужен электрик
Добавлено: 21.08.2019 22:20
Volvo69 писал(а): 21.08.2019 20:13
Volvo69, ВЕРНО!
Виталий 740, сделай фотки, и поподробнее опиши проблемку.
Будь на связи, не пропадай!
Нужен электрик
Добавлено: 22.08.2019 06:23
Виталий 740
Думал сам дальше не лезть , еще коротну что нибудь, но раз с электриками напряг, то буду пытаться разобраться сам. Бензонасос молчит, и до этого вроде его не слышно было,
Когда разбирал - конечно отвалилось и были окислившиеся скрутки из того что помню на 21 ногу была скрутка (к какомуто реле) . и вообще там центральная релюха изолентой замотана , интересует куда подключается (зеленое реле) . Пока на работе некогда заниматься думал к электрику будет проще ,а выходит что нет.
Нужен электрик
Добавлено: 22.08.2019 06:25
Виталий 740
Сброшу фотки вечером. Спасибо откликнувшимся.
Нужен электрик
Добавлено: 22.08.2019 06:38
Виталий 740
230е. гбо Новогрудок , но мне кажется что нужно смотреть блок с релюхами и предохранителями, ведь до того как я туда влез все работало, буду завтра разбираться, пока некогда с утра до ночи на работе. Сделаю фото сброшу.
Нужен электрик
Добавлено: 22.08.2019 14:15
Виталий 740
Я менял только блок с предохранителями. Реле нужно смотреть они тоже поплавились и на изоленте. Будут к вам вопросы какое куда подключается.
Нужен электрик
Добавлено: 22.08.2019 16:23
Виталий 740
Зелёный провод от реле куда он должен быть подключен?
Нужен электрик
Добавлено: 22.08.2019 16:36
Виталий 740
Фиг сдесь разберёшься без электрика
Нужен электрик
Добавлено: 22.08.2019 17:35
Виталий 740
Синяя фишка корочу голубой и розовый бензонасос работает постоянно и тогда заводится
Нужен электрик
Добавлено: 22.08.2019 17:55
Виталий 740
Попробую найти у кого рабочее реле проверю. А может и в правду где нибудь сигнализация блокирует.короче если не реле то прямая дорога к электричку. И вопрос по поводу зелёного провода открыт. Куда его подключить??
Нужен электрик
Добавлено: 22.08.2019 22:40
Kazhgaliev
сейчас , минутку...
нашел!
Артём +375 (33) 681-64-01 (мтс)
Скажи, что от Богдана на красной s80
Нужен электрик
Добавлено: 22.08.2019 23:13
Виталий 740
Ок. Спасибо за инфу, завтра буду звонить.
Нужен электрик
Добавлено: 22.08.2019 23:19
Виталий 740
Методом тыка . Нашёл Зелёный провод отвечает за эл.стеклоподьемники. подключил на минус- подъемники заработали.
А вот с бензонасосами , буду обращаться к электрику ( только его найти осталось), уж совсем не хочется колхозить самому через тумблер включение насоса, опасная связка может получится бензин и электричество.
