xc60 долго заводится
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
Xc60 2.4 d, снимали голову, меняли колпачки и гидрики. Долго заводится, стартер маслает секунд 15 потом схватывает. На сервисе мол сказали, что подача топлива в норме, мол клапана окислились и что через тысячу км как-то должно уйти. И дымит когда подгазовываешь, раньше не дымил вообще. Разве в этом может быть причина Едет нормально, работает ровно. Думаю, уж не перепуталии клапана по седлам и не притерли
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Это дизель... Либо нет топлива (сброс в обратку к примеру), либо нет компрессии...
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
Зорка писал(а): 21.08.2019 08:35 Это дизель... Либо нет топлива (сброс в обратку к примеру), либо нет компрессии...
интересно, куда она делась. Двигатель капиталили, до капиталки, кстати заводился на ура, просто масло кушал как крокодил. А тут получается отдал деньги - результат хуже чем был. Зимой такой точно не заведешь.
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
топливо идёт, так как при заводке
дым из трубы валит
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
byse писал(а): 21.08.2019 08:55
дым из трубы валит
Все просто, смотришь когда в рейке будет 280 бар, машина должна завестись, если давления нет когда крутишь стартером - смотрим топливо, если есть, но не заводится - меряем компрессию, результат хреновый на холодную - поднимаем башку, перемеряем, переделываем... иначе если ты летом с трудом заводишься, то вообще не заведешься в холода...
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Но то что масло кушал как крокодил - это ты наверное масло менял раз в 20-25 тык... только в этом случае так получается... дизеля масло не жрут, даже на пробегах в 500+ тысяч...
Я бы наверное купил блок - они копеечные, относительно цены мотора и накрыл ее своей починеной головой... или сразу же брал столбик и насыпал в нем голову...
А свою голову продал... можешь даже по кускам - отобьешь все деньги.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
ГРМ не могли криво поставить?
Просто автолюбитель.
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
alejandro82 писал(а): 21.08.2019 11:02 ГРМ не могли криво поставить?
не исключено, буду отдавать пусть разбираются, врят ли там что-то притрется
