проблемы с акпп
Gek
Авто: volvo s40 2.4i акпп 2004
GSM: +375299193545
проблемы с акпп
Сообщение Gek »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста чайнику)) Проблемы с акпп. Машина пробуксовывает, при нажатии на газ обороты растут, а машина не едет. Отпускаю педаль и снова нажимаю - едет. При разгоне началась вибрация. Масло чистое, в норме. На диагностике пишет, что требуется калибровка (датчик положения тяг и рычагов акпп). Кто может починить или объяснить
проблемы с акпп
Gek писал(а): 05.09.2019 11:31 На диагностике пишет, что требуется калибровка (датчик положения тяг и рычагов акпп).
Если так пишет и читали правильной программой и сканером- то первое что нужно сделать- выполнить рекомендацию отрегулировать датчик и тяги. Они находятся на АКПП сверху.
А после чего началась проблема? Что чинили?
Gek
GSM: +375299193545
проблемы с акпп
Сообщение Gek »
Живу в маленьком городке и хорошего сервиса тут нет. Поэтому не знаю правильный сканер или нет. Сам разобраться не могу. На машине езжу не много, что чинили в коробке не знаю(( Что и как делать с тягами не знаю, поэтому готов поехать к специалисту
проблемы с акпп
Gek писал(а): 05.09.2019 12:19 Поэтому не знаю правильный сканер или нет.
Какой?
Gek писал(а): 05.09.2019 12:19 что чинили в коробке не знаю(
W@dim писал(а): 05.09.2019 11:52 А после чего началась проблема?
проблемы с акпп
Заполните профиль полностью.
Gek
GSM: +375299193545
проблемы с акпп
Сообщение Gek »
Заметно стало после кикдауна. Товарищ решил попробовать. До этого не было замечено. Повторюсь, машина у меня недавно. По сканеру ничего не скажу. Возможно бош, т.к. на одном стенде заметил надпись
проблемы с акпп
Gek писал(а): 05.09.2019 14:33 Заметно стало после кикдауна.
Ну, что сказать- сломал товарищ вам машину.
Если стенд Бош, тогда достоверность ошибки под вопросом.
Проблем может быть много- от выдавило сальник ГТРа или даже провернуло фрикционы, и они подгорели.
Едьте в любой клубный гараж, вам там что то подскажут.
Профиль вы так и не заполнили.
Gek
GSM: +375299193545
проблемы с акпп
Сообщение Gek »
Может поделитесь адресом сто имеющих опыт и техническое оснащение для решения этой проблемы? А то к кому ни обращаюсь все только гадают
проблемы с акпп
Выбирайте любой. Но по телефону вам диагноз не поставят.
viewforum.php?f=78
Gek
GSM: +375299193545
проблемы с акпп
Сообщение Gek »
Спасибо
alexsey1981
Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
GSM: +375293813679
№ клубной карты: 269
проблемы с акпп
Сообщение alexsey1981 »
W@dim писал(а): 05.09.2019 14:46товарищ
На Вольво кикдаун можно использовать только один раз 😁.
