Жгут проводов на багажник S80 II
- Tugeza
- Авто: S80II
- GSM: +375298583315
Болезнь S80 II - Турецкий жгут проводов на багажник. Рано или поздно рвется один или несколько проводов внутри от постоянных изгибов и сталкиваемся с проблемой или полностью его менять или наращивать провода внутри.
Замена тема быстрая и надежная - цена вопроса - 70 у.е. + работа:
https://nikey.by/search.php?search=30786217
Восстановить провод тоже работа несложная (хватило первый раз на год - полтора), но уже если делать, делать капитально. Снимаем жгут полностью и вырезаем\заменяем 40 см в месте постоянного изгиба. Жгут нужен хорожего класса гибкости и морозостойкий. Вот он (там 7 жил идет):
https://www.chipdip.by/product/olflex-h ... ihf-7g0.75
Внимание вопрос - можно ли его где купить по метру?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
А на разборках такого жгутаине бывает?
- alexsey1981
- Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
- GSM: +375293813679
- № клубной карты: 269
Ну у богатых свои причуды.
. Новый турецкий лучше?
- alexsey1981
70 баксов деньги , но поставил и забыл лет на 8 . И сколько б/у стоит ? Если вменяемых денег , то тоже вариант . Есть инфа ?
На мою 5 баксов. Валяется где то. Я старый "сшил". Почти 7 лет и 250 тыс. Км.
- alexsey1981
сколько возьмёте за ремонт ? Подъеду , а то шалит .W@dim писал(а): 17.09.2019 21:25 На мою 5 баксов. Валяется где то. Я старый "сшил". Почти 7 лет и 250 тыс. Км.
я только для себя. На продажу не работаю.alexsey1981 писал(а): 17.09.2019 21:29сколько возьмёте за ремонт ? Подъеду , а то шалит .W@dim писал(а): 17.09.2019 21:25 На мою 5 баксов. Валяется где то. Я старый "сшил". Почти 7 лет и 250 тыс. Км.
Берешь провод, нож, термоусадку, изоленту. По классу люкс еще и паяльник.
Там все просто.
Там все просто.
- Tugeza
- Авто: S80II
Да, б.у. , конечно, нет смысла брать... вчера взял 2 термоусадочные трубки (3мм для проводов и 8 мм для самого жгута) и сделал из того, что было. Причем нарастил провода в том месте, где наименьшая нагрузка на гибкость и скручиваемость. Думаю, хватит надолго... Работа медленная, но несложная. Сегодня поставил в машину и понял, что у меняб похоже, накрылся моторчик привода замка (https://www.drive2.ru/l/6813224/)... печалько.
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
А провода все звонятся?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- alexsey1981
А помочь можете ? Не все с паяльником на ты ! Не , пытать я могу , а вот чего спаять , так себе затеяW@dim писал(а): 17.09.2019 21:35я только для себя. На продажу не работаю.alexsey1981 писал(а): 17.09.2019 21:29сколько возьмёте за ремонт ? Подъеду , а то шалит .W@dim писал(а): 17.09.2019 21:25 На мою 5 баксов. Валяется где то. Я старый "сшил". Почти 7 лет и 250 тыс. Км.
Ты как мой ребенок- "Помоги решить задачу по математике"... Это значит -папа реши и расскажи как.
Там нет ничего сложного. Интернет и ютуб в помощь. ВИдосов как соединить два провода там валом.
Можно без паяльника.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
alexsey1981, сделай на скрутках сам (как крутить скрутки реально - ютуб в помощь, не забудь термоусадку накинуть). А потом подъедь в любой клубный гараж - попроси пропаять скрутки. и прогреть феном
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Мы по другому задачки по математике решаем....W@dim писал(а): 19.09.2019 10:17Ты как мой ребенок- "Помоги решить задачу по математике"... Это значит -папа реши и расскажи как.
- Chevy Maliby 2017
Мы то же. Я не решаю за дочку, плавно подвожу к решению и ответу.
- Tugeza
- Авто: S80II
Такс, мои комментарии:
1. Паяльник там не нужен. Не вижу от него особого толка. Хорошей плотной скрутки + термоусадочной трубки предостаточно
2. Фен там не нужен - не отпугивайте людей - я все трубки ужимал обычной зажигалкой
3. Мультиметром прозванивал когда все готово было - ставишь его на режим определения сопративления 200 Ом и норм. Контакт или есть или его нет
Tugeza писал(а): 17.09.2019 15:48 Восстановить провод тоже работа несложная (ХВАТИЛО ПЕРВЫЙ РАЗ НА ГОД - ПОЛТОРА), НО УЖЕ ЕСЛИ ДЕЛАТЬ, ДЕЛАТЬ КАПИТАЛЬНО.
Как то не вяжется первое и второе.Tugeza писал(а): 19.09.2019 12:11 Паяльник там не нужен. Не вижу от него особого толка. Хорошей плотной скрутки + термоусадочной трубки предостаточн
- Tugeza
- Авто: S80II
Первый раз я не вся провода восстанавливал, а только те, что порвались. Может, 3 из 8... ну а через год пришлось делать уже все. Те, что я нарастил, норм держались..W@dim писал(а): 19.09.2019 12:16Tugeza писал(а): 17.09.2019 15:48 Восстановить провод тоже работа несложная (ХВАТИЛО ПЕРВЫЙ РАЗ НА ГОД - ПОЛТОРА), НО УЖЕ ЕСЛИ ДЕЛАТЬ, ДЕЛАТЬ КАПИТАЛЬНО.Как то не вяжется первое и второе.Tugeza писал(а): 19.09.2019 12:11 Паяльник там не нужен. Не вижу от него особого толка. Хорошей плотной скрутки + термоусадочной трубки предостаточн
- Notzeal
я тебя удивлю может быть. Но в Р3 поколении... 200-300 Ом не всегда = контакт.Tugeza писал(а): 19.09.2019 12:11 3. Мультиметром прозванивал когда все готово было - ставишь его на режим определения сопративления 200 Ом и норм. Контакт или есть или его нет
если почитаешь на Д2 мои изыскания по микрику замка задней двери. То там как раз в этом и был косяк. При недожатии пиптика на микрике было сопротивление 280-320 Ом. И система видела разрыв. Если дожать ручками до конца - то был 0 Ом.
скрутки вещь хорошая. но лучше пропаять.
ну и зажигалкой конечно можно, но феном то удобнее
п.с. надеюсь не надо объяснять, что разрывы в проводах косы нужно делать на разных местах? а не в одном месте все сразу большой шишкой?
