Запотевает лобовое стекло
nazarij82
- Авто: Volvo v 70, 2,5 TDI 103 kw 05.2000
- GSM: +37255613969
- Skype: nazarij82
Подскажите, у меня такая проблема. Volvo v70 2,5 TDI, 103 kw 05. 2000. Езжу уже 5 лет на ней и последних 2 года стало при холоде на улице или при сырости потеет лобовое стекло. Включаю печку на максимум и на тёплый, в салоне жарко, а всё-равно очень плохо распотевает стекло лобовое и правое переднее. Кондиционер заправлял год назад и летом хорошо работал, дул холодным как надо и при этом при сухой погоде стёкла не потели. Сейчас, когда стёкла потеют, кондиционер кнопка работает и слышно, как он включается и выключается, значит работает, а всё-равно плохо распотевает. Тосол уходит, но так мало, что раз в 2 месяца 0,5 литра. Печка не течёт, под ногами лужи нет, е мокро и тосолом тоже в салоне не воняет. Что может быть и как устранить запотевание стёкол? На холодное ставишь, лучше расеотевает, но буду же я зимой мёрзнуть с кондеем на холодном ездить. Как быть? Сюда ответ пришлите либо на мой емайл: nazarij82@gmail.com
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Потеет лобовое стекло
Фильтр салона когда меняли?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
nazarij82
- GSM: +37255613969
- Skype: nazarij82
Я тоже думал на салонный фильтр. Разозлился и вообще его выкинул. Там сейчас никакого фильтра нет, пусто
nazarij82
- GSM: +37255613969
- Skype: nazarij82
Кондёр работает вроди бы хорошо и давление проверяли антифриз есть, летом хорошо холодит, аж замерзал
nazarij82
- GSM: +37255613969
- Skype: nazarij82
nazarij82
- GSM: +37255613969
- Skype: nazarij82
Ну и не налёт, я мыл средством и стекло когда сухо и солнечно, оно чистое, а потеет только тогда, когда на улице сыро и прохладно. А в сухую погоду всё хорошо. Раньше такого не замечал, последних 2 года такое стало
nazarij82
- GSM: +37255613969
- Skype: nazarij82
Всё, что вы пишете: налёт-стекло грязное, сдохший кондей и т.д. всё это впроядке, чистое и работает как надо. Всё это я и сам проверял уже. Поэтому то и проблема, что всё это впорядке, а стёкла потеют
nazarij82
- GSM: +37255613969
- Skype: nazarij82
А фильтра салона у меня нет. Я вытащил его и выкинул куда -подальше. Тоже думал, что это в фильтре дело, а оказывается нет
nazarij82
- GSM: +37255613969
- Skype: nazarij82
Вы пишете: Салонный фильтр, сдохший кондёр, антифриз. Если он по чуть уходит в ковер, то лужи и не будет, а вот испарения да.
Если испарения, то они всегда будут, даже при сухой погоде, а при сухой погоде то никаких запотеваний нет
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Значит течет печка под ноги пассажиру. Смотрите там.потому что-nazarij82 писал(а): 28.09.2019 20:05 Салонный фильтр, сдохший кондёр, антифриз. Если он по чуть уходит в ковер, то лужи и не будет, а вот испарения да.
nazarij82
- GSM: +37255613969
- Skype: nazarij82
Такой ремонт я уже делал ни Carisma. Разобрал всю торпеду и долез до печки и поменял. Но там всё было проще 1996 года. Там небыло никаких подушек безоп. И т.д. ито я мучался 2 дня. Больше такого повтора не хочу
REEBOK
- Партнер клуба
- Авто: S60 2003(2004)
- GSM: 0000000
У меня похожая ситуация.
Новый салонник, новый радиатор печки, кондей заправлен и промывался химией дважды. Но всё равно появляется налёт на внутренней стороне лобаша. Антифриз на месте. Я хз что делать, пока езжу так.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Печка же меняется без снятия торпеды
- Chevy Maliby 2017
REEBOK
- Партнер клуба
- GSM: 0000000
m5_ShahiD_, было разобрано всё, даже ковры. Везде всё сухо, а налёт появляется.
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Может патрубки сопливят? Трещинка мелкая в неудобном месте.REEBOK писал(а): 30.09.2019 11:33 m5_ShahiD_, было разобрано всё, даже ковры. Везде всё сухо, а налёт появляется.
REEBOK
- Партнер клуба
- GSM: 0000000
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
nazarij82 писал(а): 30.09.2019 11:24 Такой ремонт я уже делал ни Carisma. Разобрал всю торпеду и долез до печки и поменял. Но там всё было проще 1996 года. Там небыло никаких подушек безоп. И т.д. ито я мучался 2 дня. Больше такого повтора не хочу
в вольво снимать торпеду не нужно, радиатор достаётся за 10 минут.nazarij82 писал(а): 30.09.2019 11:24 Такой ремонт я уже делал ни Carisma. Разобрал всю торпеду и долез до печки и поменял. Но там всё было проще 1996 года. Там небыло никаких подушек безоп. И т.д. ито я мучался 2 дня. Больше такого повтора не хочу
REEBOK
- Партнер клуба
- GSM: 0000000
Торпеду я снимал не из-за печки, всё проще. Это моя прихоть, пусть ТС не парится. ПРосто у меня такой же косяк как у него. Надоело лобаш постоянно протирать.
