Рулевая рейка или...?
Empty
Авто: Volvo 850 АКПП 170 л.с.
GSM: 89663109650
Сообщение Empty »
Всем привет.
Помогите, есть такая проблема (заранее извиняюсь, если получится длинно)- после замены амортизаторов с пружинами, поехал на сход развал, сделали...выехал оттуда и заметил, что руль смотрит чуть на лево (возвращаться было некогда, на работу пора), ну и соответственно машину влево и уводило, если держать руль прямо, то едет как по рельсам. После этого заезжал к другому мастеру, переделывать (того поймать не могу, то в отпуске он, то в запое). Другой мастер сказал, что там не все в порядке было, сделал как надо, но руль, если отпустить, всё равно съезжал чуть влево (при этом на левом колесе резину вырывало кусками, причем это было еще до сход развала, после замены пружин и амортов), приехал в 3 раз, повесили датчики, говорит, что угол на колесе слева ушел. Ну якобы с подвеской что-то не то. Поехал к своему мастеру на диагностику, с подвеской, говорит, все норм. А вот в рейке есть люфт и течет немного с обоих сторон из под пыльников. И еще, есть такой момент, при развороте налево выкручиваю руль и первые 2 обороты все как положено, а последние пол оборота руль как бы сваливается, докручивает сам... И сам назад не выкручивается, надо чуть помочь.
Уже понимаю, что скорей всего попал на рейку, так как течет (не сильно). Может при неисправности в рейке так резину рвать кусками?
Сход у тебя неверный, и развал на болтах кулака можно пошевелить. Рто, что рейка с люфтами, это конечно нехорошо, и выставить так, что бы было как положено, очень трудно, но можно. Резину рвать не должно, мастера говёные.
Empty
GSM: 89663109650
Сообщение Empty »
maljr.ga писал(а): 28.09.2019 16:11 Сход у тебя неверный, и развал на болтах кулака можно пошевелить. Рто, что рейка с люфтами, это конечно нехорошо, и выставить так, что бы было как положено, очень трудно, но можно. Резину рвать не должно, мастера говёные.
Я нааерно сумбурно как то написал. Резину рвало после замены пружин с амортами (я не сразу на развал поехал, времени небыло). После первого "мастера" тоже рвало, а вот после второго (оч хороший мастер) перестало. Что такое там в рейке могло приключиться, что руль себя так ведет? При чем на месте крутится так же, как раньше. А вот под нагрузгой сваливается налево в конце.
Это сход так выставлен.
Empty
GSM: 89663109650
Сообщение Empty »
Буду другого мастера значит искать
