Ключ зажигания V 70 III
speack2
- Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
- GSM: 80447431038
Может кто сталкивался с такой проблемой. Приехал домой, заглушил, ключ выехал но не достается. Туда - обратно ходит, а с гнезда не достается. Может кто подскажет как изнутри подобраться к замку зажигания, что в данном случае разбирать надо и с чего начинать. Если менять в сборе блок зажигания на бу с ключами, его потом привязывать к машине надо, или просто поменять.
speack2
- GSM: 80447431038
в моторленде замок бу с 2 ключами стоит около 70 р. точно от такой же машины v70 III 2008 3.2 автомат, если купить и заменить привязывать надо аль нет
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
speack2, Коробка автомат?
Заполните профиль полностью. что бы не переспрашивать лишний раз.
Если автомат, то проблема скорее всего в механизме выбора режима (передач). Пошевелите его взад-вперед, может поможет, если нет снимайте селектор, там возможно тяга слетела и т.п.
speack2
- GSM: 80447431038
да, были моменты когда пытался вынять ключ, комп писал "чтоб вынять ключ поставте селектор в положение "Р", может чтото папало в селектор и не дает ему до конца в положение "р" стать
Профиль заполните.
Вот тут и копать нужно.speack2 писал(а): 30.09.2019 09:46 комп писал "чтоб вынять ключ поставте селектор в положение "Р", может чтото папало в селектор и не дает ему до конца в положение "р" стать
