нужна помощь ребята по габаритам
ostrovok
- Авто: volvo v50
- GSM: +37060833939
volvo v50 перестал гореть передний правый и задний левый гобарит.проверил тестером пропало питание на подфарниках.предохранители все целые, проверял тестером.в чем может быть проблема?может ли быть проблема во включятеле фар в салоне?изначально, как пропали гобариты, то вместе с ними не открывалась крышка бака из салона кнопкой.
ostrovok
- Авто: volvo v50
- GSM: +37060833939
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Как предохранители проверял? Выдёргивал каждый и звонил его тестером? Или просто тыкался тэстером не вынимая?
ostrovok
- Авто: volvo v50
- GSM: +37060833939
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Ну, не то, что бы плохо. Просто бессмысленно. Ты просто прозвонил цепь. Предохранители нужно проверять вынув их. Только так и ни как иначе можно быть полностью уверенным в результате измерений.
Короче- ищи, где-то дохлый презик есть, 100%.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Ну и на закуску. Как правило, презики не дохнут просто так, вполне вероятно, что жгут проводов, соединяющий крышку багажника с кузовом авто, начал ломаться на изгибе. Советую проверить.
ostrovok
- Авто: volvo v50
- GSM: +37060833939
ostrovok
- Авто: volvo v50
- GSM: +37060833939
сегодня все предохранители проверил все целые.но питание на передним и заднем габарите нету,когда мерею тестером провод каторый на подфарнике переднем и заднем то он не показывает что напрежение по 0,а показывает спереди 0,3 вольта а взаде 0,4 вольта,даже не представляю где дальше копать,а не может быть дело в переключятеле света?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
ostrovok, вам дать схему?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
ostrovok
- Авто: volvo v50
- GSM: +37060833939
