Помогите советом по ABS
sonic_12
Авто: VOLVO V70 2.5T AWD 2005 г.
GSM: +375293154426
Сообщение sonic_12 »
Всем добрый день нужен совет от знающих людей в этой области. Все началось с ошибки abs/anti-skid servise required, но я ездил не парился. Тут скоро зима и думаю надо вплотную заняться решением данной ошибки. Полез я под сидение дабы посмотреть датчик ускорения (читал что окисливаются контакты и он начинает давать не хорошие показания) посмотрел - все в норме, прикрутил обратно. После этого сразу начались следующие проблемы. При утренней первой поездке сразу же метров через 100 машина показывает "значком" что она в заносе, не реагирует на педаль газа, а спидометр зависает на последней скорости. Проезжаю еще метров 200 и все возвращается в рабочее состояние (педаль и спидометр), но выскакивают ошибки (abs/anti-skid, brake assist, brake failur ) ну и соответственно !!!!STOP SAFELY!!!. Но мы же парни не робкие продолжали ездить. Сегодня заменил ( будет вернее подкинул) донорский электронный модуль ABS, все имеющиеся номера совпадали только разница была в ( 5 w 033), но как я это понимаю это маркировка даты производства. И произошло следующее сразу при заводке авто появляется ошибка anti-skid и прописываются шибки BCM 0076 Модуль управления неправильная конфигурация и BCM 0117 Связь с датчиком AYC Установлен не правильный датчик AYC. Все остальные ошибки которые были до этого (до замены модуля) пропали, а их было 5 штук ( BCM 0021, BCM 0050, BCM 0052, BCM 0071,BCM 0074).Так вот не знаю что делать дальше - может дело в прошивке блока, он не подходит, или вообще не в нем дело. потому что ошибками ругался авто на датчик абс в колесе, модуль управления, электродвигатель насоса, гидравлические клапана. Все эти вещи имели неисправность или давали не верный сигнал. куда сейчас копать не знаю. (volvo v70 2005 2.5t awd)
Любой блок нужно пришить, а менять от дури, толку не будет.
sonic_12
GSM: +375293154426
Спасибо за содержательный ответ, но хотелось бы что нибудь по существу услышать.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
по существу , чем читали авто?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
sonic_12
GSM: +375293154426
Vida
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
BCM 0076 Модуль управления неправильная конфигурация - шейте модуль после замены
  • Chevy Maliby 2017
sonic_12
GSM: +375293154426
Всем спасибо за неоценимую помощь, уже который раз убеждаюсь, что пока сам не вкуришь вопрос, то ни кто не поможет и все полезные советы сводятся к тому что : чем читал, спрости у того то, прошей и забудь и т.д. советы могут быть полезными когда надо крутить железо или что нибудь сколхозить, а все что связано с электрической частью то увы .......P.S " можно тему и удалить полезного и содержательного в ней нет ни чего"
Empty
Авто: Volvo 850 АКПП 170 л.с.
GSM: 89663109650
Сообщение Empty »
Изаиняюсь, что влезаю в чужую тему... А на 850 при смене блока абс его нужно "шить"?
Благодарил (а): 7 раз
Empty писал(а): 20.10.2019 08:31 Изаиняюсь, что влезаю в чужую тему... А на 850 при смене блока абс его нужно "шить"?
нет. Сетевой привязки нет.
sonic_12 писал(а): 16.10.2019 23:35 Спасибо за содержательный ответ, но хотелось бы что нибудь по существу услышать.
Куда уж более?
Совпадение номеров на блоке ровным счетом ничего не значит! Без прошивки дальнейшие манипуляции бессмысленны.
sonic_12
GSM: +375293154426
buyan писал(а): 20.10.2019 15:48
Куда уж более?
хочу Вас огорчить - всё работает и без прошивки.
sonic_12 писал(а): 25.10.2019 06:50 хочу Вас огорчить - всё работает и без прошивки
мне как бы всеравно)) Везение и ничего большего.
Romeo.787
Авто: Volvo XC90
GSM: +79255000852
Сообщение Romeo.787 »
sonic_12 писал(а): 25.10.2019 06:50всё
Добрый день) тоже такая проблема имеется. Как решился вопрос, если не секрет конечно... Спасибо!
Filxomor
Авто: S40
GSM: 0659191759
Сообщение Filxomor »
sonic_12 писал(а): 25.10.2019 06:50 хочу Вас огорчить - всё работает и без прошивки.
Здравствуйте!
Подскажите плиз как решили данную проблему?
Знакомому поменя на с30 абс сейчас такая ошибка
Заранее благодарен
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
А варианта тут только 3: 1) Подбирать до момента совпадения, 2) Шить купленный, подходящий под прошивку. 3) Попытаться восстановить родной. Ну есть ещё один - продать автомобиль ;)
Filxomor
Авто: S40
GSM: 0659191759
Я выбрал 5 ый вариант
И заработало
Ни шить, ни подбирать ни продавать и ни ремонтировать :D
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Alexandro333 »
Filxomor, очень интересно узнать, что это был за вариант? Сдача на металл? :D
Filxomor
Авто: S40
GSM: 0659191759
Alexandro333 писал(а): 07.12.2022 16:28 Сдача на металл?
Мимо братиш 8)
